V-Ray : yeşil lekeler
3ds Max 2014 Vray 3.0 Kullanıyorum daha önce aldığım renderda şimdi yeşil lekeler çıkıyor nerdeyse bütün sahne yemyeşil çözümü nedir iş yetiştirmem gerekiyor :/
irradiance map`te show samples isaretli sanirim. tiki kaldirin duzelir.
Maalesef tikli değil bu zaten renderın bitmiş hali daha önce olmuyodu yeni çıktı
render ayarlarinin resimlerini gonderir misin
Render ayarıyla ilgili olduğunu sanmıyorum daha öncede aynı ayarla aldım sıkıntı yoktu ayar değiştirdim yine lekeler çıkıyor
Böyle bir şey olması için çok ciddi çalışma yapmış olması gerekli. Araştırmak lazım. İsterseniz sahnenizi gönderin max üzerinde bakayım.
[email protected]
Arşivli hali 650 mb örnek daire enteresan olan sadece salonda bu sorun var başka odalarda yok tüm malzemeleri uwm map yaptım frame bufferı kapadım olmadı
once sahnenin tumune override mtl atin, render ayarlarinda global switch`in altinda var. duzeliyorsa render ayarlarinda sorun vardir. ben hala irradiance olacagini dusunuyorum. cunku yesil yuvarlaklar irradiance`in hemisphericlerine benziyor.
Selam,
bitki türü bir modeliniz var ise translucency açık olabilir kaplama ayarlarında.
