V-Ray : Vray RENDER alırken beyaz ekran oluyor
mst_gncMesut GENÇ
Arkadaşlar herkese selamlar hayırlı işler,
2013 max ve vray 2,40,03 kullanıyordum yeni 2016 max ve vray adv 3,40,03 kullanmaya başladım fakat render almaya başladığım zaman ekranda olan herşey bembeyaz oluyor ne yapmam gerekir.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
2016-12-10 15:23:01 Edit:2016-12-10 15:23:28
kamera shutter dan kaynaklı
kamera shutter dan kaynaklı olabilir. 2016 da vray kamera değişti. 2016 kullanmadığım için bakamıyorum ama . vray 3.4.03 de çıktı mı ki ? en son 3.4.1 var diye hatırlıyorum.
kmltnr
2016-12-10 15:48:23
30 ağustosta yayınlanmış hocam
mst_gncMesut GENÇ
30 ağustosta yayınlanmış hocam hatta :) Ama malesef çözümü bu değilmiş
2016-12-10 16:40:19 Edit:2016-12-10 16:50:17
vray ayarlarınızdan i.map sekmesi
vray ayarlarınızdan i.map sekmesi altında show samples kısmını kontrol edin.
tik var ise kaldırın.
windows 10 pro 64-bit
(monster abra a7 v3.1)
8 gb ram (1600 mhz)
i7 4710MQ 2.50 ghz
120 gb ssd
1 tb hdd
nvidia gtx 860m 2gb -128 bit
2016-12-10 22:45:49
sorun çözüldü mü ?
sorun çözüldü mü ?
8 gb ram (1600 mhz)
i7 4710MQ 2.50 ghz
120 gb ssd
1 tb hdd
2016-12-12 11:28:05
Teşekkür ederim Mustafa Bey
mst_gncMesut GENÇ
Teşekkür ederim Mustafa Bey sorun çözüldü ``shutter & iso``
2016-12-13 16:29:08
Kameranın F-Number`i ile oynabilirsiniz
Kameranın F-Number`i ile oynabilirsiniz veya ışığı kısabilirsiniz vs vs ..
https://www.behance.net/on2r
2016-12-15 12:22:10
