V-Ray : vray görüntüde prüz
vray görüntüde prüz
arkadaşlar ekteki deneme renderımda böyle bir görüntü elde ediyorum.vray sun ve vray phsical camera kullanıyorum. bu sorun neden kaynaklı olabilir?
Elimizle değil, zihnimizle..
2017-01-04 10:10:24 Edit:2017-01-04 10:29:23
render ayarlarınıda paylaşman gerekiyor.
render ayarlarınıda paylaşman gerekiyor. büyük ihtimal ayarlardan kaynaklı.
kmltnr
2017-01-04 12:50:28
SON HALİ BU ŞEKİLDE
Çözünürlük önceki haline göre daha yüksek. bu yeni halinin ayarlarını birazdan aşağıda yükliycem. Resmin üzerinde küçük dalgalanmalar hala var.Ayrıca bir srun daha var gamma & lut customize` da da color mapping` de de 2,2. renderda da sorun yok ancak kaydettiğim renderda renkler çok flu.Örnekte photosopta biraz renkler koyulaştırıldı.Ve render frame buffer da alındı. Hdrı kullanıldı ve vray sun onların da ayarlarını verebilirim.
2017-01-04 15:31:44 Edit:2017-01-04 15:32:55
yukarıdaki render ın ayarları bu şekilde.
Yukarıdaki render ın ayarları bu şekilde.Şimdiden teşekkürler...
2017-01-04 15:34:27
global switches de ,,
global switches de ,, secondary ray bias 0,001
brute force yi irradiance map ile değiştir bence . medium ayarlarını kullan.
setting kısmında noise threshold u 0,005 yapıp birdaha deneyebilirmisin .
vray 3,4,01 gayet güzel çalışıyor . onu da denemeni öneririm.
Hdrı kullanıldı ve vray sun onların da ayarlarını verebilirim. hdri dome light ile kullanıldı sanırım. subdiv leri biraz yükselt, 24 gibi .
kmltnr
2017-01-04 16:14:00
verdiğiniz değerlerle render
Teşekkür ederim.Verdiğiniz değerlerle daha kısa sürede render aldım sonuç bu.Evet o dalgalanmalar şu anda görünmüyor. Ancak bir sorun daha var.Dediğim gibi render kaydettikten sonra rengi çok flulaşıyor.
2017-01-05 10:19:17 Edit:2017-01-05 10:21:19
render ekran alıntısı
Renderımın render frame ekran alıntısı bu olmasına ragmen, renderımı kaydettikten sonra yukarıdaki gibi flu bir resim çıkıyor.Veee ağaçlarımın üzerinde mavilikler var acaba ışık yanmasından dolayı mı ??????
2017-01-05 10:22:39 Edit:2017-01-05 10:23:41
output gamma dan dolayı
output gamma dan dolayı büyük ihtimalle. color mapping de dont affect color u tiklermisin . bende vray 2.4 olmadığı için bakamadım. 3,4 de ayarlar farklı.
bide frame buffer da display colors in sRGB yazan kutucuk var altta ortalarda o aktifse 2.2 gamanın üzerine kaydedince farklı oluyor .
output gamma olayını bi araştır. tabiki ille gamma kullanacam diyorsan ...
kmltnr
2017-01-05 11:47:31
Arkadaşlar bununla ilgili daha
Arkadaşlar bununla ilgili daha önce konu açılmış meğer.Renderı keydedecekken çıkan menüde sol altta gamma kısmında automatic yerine override işaretlenmeliymiş.Ve değeri 1 olmalıymış.
2017-01-06 16:46:31
Vray sun ayarlarında bir
Seyfeddin
Vray sun ayarlarında bir sıkıntı var color mode ve sky model de oynamalar yap.Gamma ayarlarını da düşür.
2017-01-09 13:36:21 Edit:2017-01-09 13:37:15
