V-Ray : Slate material editör font tipi
pc ye font paketi ekledim vray slate material editörün font tipi değişti nasıl default tipe geri getirebilirim yada istediğim bir font tipini ekleyebilirim
ali bey sadece slate material editörde ki font değişmiş. diğerlerinde bir sıkıntı yok. bu ayarlarda bunu düzeltebeliceğim bişey yok.
Öyle diyorsan çözümün şu, Burada yazdığına göre max küçük fontlar için uygundur. Geniş font kullanımında bazı alanlarda tuhaf fontlar çıkabilir karşına. çözüm yolları ise aşağıda.
Large Fonts and 3ds Max
3ds Max is set up to use small fonts, which are the default for Windows. If you use large fonts, you might see some anomalies in the 3ds Max interface:
Controls and labels in dialogs and rollouts might be cut off or overlap other fields.
Not all labels appear in the large font.
Some text-entry fields might not allow you to type in them.
To remedy these problems, set your system font back to smaller fonts.
Set system to default fonts (Windows 7 and 8):
Exit 3ds Max.
Choose Start Control Panel.
On the Control Panel explorer, click Ease Of Access.
On the Ease Of Access page, click Ease Of Access Center Optimize Visual Display.
On the Make The Computer Easier To See page, click Make Things On The Screen Larger Change The Size Of Text And Icons.
On the Make It Easier To Read What`s On Your Screen, choose Medium - 125% (Default).
Click Apply.
Reboot the system as prompted.
teşekkürler bu şekilde yapınca düzeldi.
