V-Ray : SketchUp Sahnesi 3ds max Vray renderda Noise Problemi
Herkese slm.Bu aralar max`e import edip çalıştığım bazı sketch up sahnelerinde render alırken noise problemi yaşıyorum. Bu sorun bazen oluyo bazen olmuyo.Vray light`ların subdivs değerleriyle de bir ilgisi yok gibi.8-64 değerlerinde de aynı problem devam ediyor.Kısacası ışığın oldugu her yerde noise oluşuyor.
Bu problemle karşılaşan arkadaşların önerilerini bekliyorum.
Herkese kolay gele...
3ds max 2015-vray 3
Alper bey, sketchup tan gelen modelinizi kontrol edin olmadı. yani üst üste poligon yüzeyleri binmiş olabilir. sahnenizde ki render ayarlarınız da noise threshold değerleriniz nedir ?
0,005 olarak alıyorum finalde..yüzeyler normal,arada üstüste binmiş kısımlar olabiliyor ancak sorunsuz yüzeylerde de var.Işık var ise noise var :)
Alper selam,
modelin sorunlu kısmını koyabilirsen bende bakmak isterim
Sorunu çözdüm :) daha önce aynı şekilde çalıştığım noise vermeyen sketch up lı bir sahneye,sorunlu sahneyi aldım.Şuan noise kalmadı.İlginiz için herikinize de teşekkürler;)
