V-Ray : Renerdaki lekeleri nasıl çözerim
Merhaba,
Önce ışık subdiv değerlerini yükseltmeniz (En az 24-32) lazım, sonra Vray Global Switches ayarlarında (yeni versiyon kullanıyorsanız kenardaki butondan expert modunu seçerek) Secondary ray Bias değerini 0,01 ya da 0,001 gibi yapmanız lazım, büyük ihtimalle sorun çözülür...
Selam Hakan önerilerinin hepsini denedim..Olmadı ne yazık ki..
vraylight lar sabdiv 40..ve d iğer seçeneklerdeki i ki değeride denedim..
varmıdır başka bir çözümü?
Map le ilgili sorun olabilir. Map leri kaldırın tek renk olarak alın. Yine oluyorsa render ayarları düşük demektir.
Merhaba,
Light Cache ayarları da çok düşük olabilir, iyi bir render için ben subdiv : 1500, prefilter 100, bounce 100 şeklinde kullanıyorum, Irradiance map high level olmalı, Hsubdivs : 75 , Interp. Samples : 30 gibi kullanıyorum ve genel anlamda sonuçlarım iyi çıkıyor...
bu lekeler genelde yanlış hdri kullanımından kaynaklanır , aydınlatmada kullanılan hdri detay görünmeyecek düzeyde bulanıklaştırılmış olmalıdır hdri resimde detay nekadar az olursa leke o nispette azalır saten burada lazım olan çevresel aydınlatmadır bu sebeble ışık kaybolmıyacak düzeyde bulanıklaştırılır ,hdri in orjinal halireflection kısmına eklenir buda lekesiz render keskin reflection almanı sağlar.
