V-Ray : renderde cıkan ışık benekleri (render su çiçegi cıkarmış :)
deneme renderi alıyordum.bı kac render den sonra asağıdakı resımdekı benekler cıkmaya basladı...
performans lost diyo.. Dynamic memory var. onu pc nin rami kaç sa ona yakın ayarla.
öneri için render ayarlarının görülmesi lazım !
evet haklısınız düzelttim.render daha hızlı almaya basladı.fakat benekler yıne gelıyor.hangi parametrenın ayarlarını koyayım
Sahnenizde standart mtl olmasından kaynaklı bir durum. Materiallerinizi kontrol edin.
materyallerde sıkıntı yok.vray materyal kullanıyorum ama...
sahnende v ray sun kullandıysan shadow subdvs artır size multpler düşür,ışık şiddetinden olabilir yada arkadasın dedigi gibi standart metarial kullanıdysan oda yapabilir. birde yansıma seviyesini kontrol et fazla verdiysen oda yapabilir.
gi ayarlariniz yetersiz olabilir. arttirmayi deneyin.
Global illumination---irradiance map --- show samples tikli kalmış olabilir.Kontrol edip tekrar dene istersen.
dediğiniz gibi show samples den mış.teşekkurler
