V-Ray : render da objeyı cızgısele cevırme?
Merhaba;
Arkadaslar sahnede herhangı bır objeyı cızgısel olarak gosterebılıyormuyum sayfada baktım ama boyle bı acıklama bulamadım yanı amacım su sahnemın tam ortasında bı kolan var onu cızgısel olarak gosterıp arkasını gorebılmek fakat kolonun orda olduguda anlasılır olmus olacak tabı boyle bı ımkan varsa ve ya bılınıyosa...
aslında google a vray wire render yazarsanız hemen çıkar cevap beklemenize gerek kalmaz. yani sizin iyiliğiniz için söylüyorum bi kaç gün olmuş.
hasılı vray malzemenizde diffuse bölümüne vrayedgetex map ini uygulayın. aynısını instance olarak opacity kanalına da uygulayın olacaktır.
ya bu dedıklerıınızı hepsını yaptım ama wire komutunu calıstıramadım bende o zaman baska bı yolla cozdum `lathe` yınede tesekkur ederım...hatta wıre googleden ararken baska bılmedıgım bı konu bıle ogrendım:)
google öyledir öğretir :P
olmamasına şaşırdım. wire komutu diye ayrıca bir şey yoktu aslında belki küçük bir yerde tik atma problemi filandır sorun. lathe iyi güzel de karmaşık çizimlerde polygon sayısını arttırıp canınızı sıkabilir. siz yine malzeme ile yapılanı çözmeye çalışın bir kenarda dursun.
Kolona sağ tıklayıp object properties kısmından opacity`yi düşürürsen şeffaf olarak görünecektir, belki işine yarar..
Çizgisel render için; material editörden COMPOSITE metaryelini slota atayın. BASE MATERIAL kısmına dilediğiniz kaplamayı yerleştirin. Alttaki Mat1 slotunun yanındaki NONE ye tıklayıp STANDART MATERIAL atayın. Bu materialin DIFFUSE rengini ne renk yaparsanız WIRE rengi olacak. Gene bu materialin SHADER BASIC PARAMETERS alanındaki WIRE seçeneğini aktifleştirin ve objenize atayın. Render aldığınızda çizgisel render sadece materiali atadığınız objede gerçekleşecek.
Çizgilerin kalınlığını değiştirmek isterseniz EXTENDED PARAMETERS alanında sağdaki WIRE - SIZE değeri ile oyanayınız.
Halen yapmakta olduğum iş için ben de aynı yöntemi kullanıyorum.
İyi çalışmalar
herkese tesekkur ederım...bu yontemı hıc gormemıstım sanırım v ray edges text gıbı bısey o projeyı hallettım ama karsıma sıkca cıkıyor bu yontemı denıcem...
Kusura bakmayın. Ben Vray kullanmadığım için composite materialin vrayde çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Ama mentalrayde sorun yok.
yok v ray de calısmıyor...yınede tesekkur ederım..
