V-Ray : render bozuk çıkıyor
iyi günler. öncelikle acemi olduğumu belirteyim. bir eğitim videosunu takip ederek dış cephe çalışması yapıyordum. çalışmanın belli aralarında bir çok test renderi almıştım ve bir sorun çıkmamıştı.ancak son renderimi aldığımda referans aldığım dersteki render kalitesine ulaşamadım. bunun sebebi ne olabilir?
benim sorunlu renderim : sorunlu render
Merhaba,
Eğer VraySun kullanıyorsanız shadow subdivision değerleri çok fazla düşük, en az 16-32 aralığında olması gerekir, aynı şekilde malzemelerinizin de reflection-refraction subdivision değerleri 24 gibi olmalı, bunun yanında (eğer VrayLight kullanıyorsanız) Options kısmından Store with Irradiance map işaretlemelisiniz. Eğer Irradiance Map kullanıyorsanız, HSubdivs değerini 75 gibi, İnterp Samples değerini de 35-40 gibi ayarlamalısınız, Light Cache değeri de en az 1500 gibi olmalı,ışığın yönü de çok yukarıda olduğundan görünen koyu gölgeler oluşabilir, bunları yapıp sonucu görmeniz gerekiyor, bir de cephede sanırım ciddi miktarda bump var, biraz düşürürseniz kalite artar diye düşünüyorum, iyi çalışmalar...
Cevap için teşekkür ederim Hakan bey.
çalışmada vray sun yok. cephenin iki köşesinde birer vraylight(dome) var. bunun yanında hdr de kullandım. Store with Irradiance mapı tıklayınca renderde bir çok yer siyah çıktı. diğer tavsiyelerinizi de deneyeceğim.
saygılarımla.
Rica Ederim ne demek, bu site birbirimize yardım için herşeyden önce...
Dome Options`dan Spherical Full Dome seçeneğini işaretleyin, sadece Dome kullanmışsanız bu sorun kesinlikle Subdivision sorunu zannediyorum...
irradiance map aktifken nasıl oldu bilmiyorum pasif duruma gelmiş. bunu düzeltince sorun düzeldi. çok teşekkür ederim.
