V-Ray : Render Alırken Max Kapanıyor...
Vray Sürümünüzden kaynaklanıyor olabilir.Veya max 2009 64bit hotfix kurun birde.Ram kaynaklı olduğunu düşünmüyorum.Multiscattersiz vraydisplament Mod ile çim yaparsanız sahneniz daha az kasılacaktır.Saygılarımla(!)
Bence malzemelerinizi bir gözden geçirin.
Çektiginiz objelerde bir sıkıntı yada sorun olabilir.
Primary için ird.map secin
Secondary boş kalsın.
Kareleri açarken hata verdigi yer bi ihtimal belli olabilir.
Zaten en hızlı ayarlarda test edebilirsin. Malzeme kaynaklıysa o obje render edilirken sıkıntı çıkartır direk.
Gönderdiğiniz görüntüde ram kullanımı bir hayli fazla sınıra dayanmış bir ihtimal bence ramden de kaynaklı olabilir ama bencede bir hotfix kurup deneyin Kemal abinin dediği gibi.
Vray menusundeki dynamic memory limit ayarında bir değişiklik yaptın mı acaba?
Arkadaslar oncelikle ilgilendiğiniz için teşekkür ederim.
1-vray sürümü ile ilgili bir deneme yapıcam mutlaka..
2-malesef musteri diretiyor multi scatter çim diye.
3-Hotfix ve service Pack`ler kurulu.
4-dynamic memory 15000 e cektım. geri kalanınıda windows yiyor.
5-Hasan hocam senın dediğinide denicem.
Ama aşşağı yukarı, anladıgım kadarıyla şimdilik ram almama gerek yok en azından soylenenleri yapıp deneyene kadar....
sahneye daha once cok kez kullanıp merge ettıgın bır objeyı tekrar cektıysen o buyuk ıhtımalle yuklenıyor ram e,bence o objeyı bul ama bır kez bozmussun dosyayı donusu cok zor daha oncekı save as yapıp kaydettıgın bır dosyası varsa oradan kaldıgın yerden devam et ama elınden geldıgınce merge etme bısey sahneye.modelle bence...
sahnende sağ klikleyip vray scene converter dediniz mi bazen bende düzeliyor öyle
Aldıgım işlemci ile ne alakası var tek çekirdekli işlemcide kullanıyor olabilirdim. Baktın eksik var nasıl yapacağımı soylersin, ve bunu soylerkende duzgun bir uslupla soylersin arkadas....
Bu arada yeni bir sahneye tek tek merge ettim dosyaları herhangi bir sıkıntı olamaması için.
Yine aynı sonuçla karşı karşıyayım.
Şimdide Vray Scene Converter` ı deniyeceğim.
Yotumlar için Teşekkür Ederim...
Çözdükten sonra, nasıl çözdüğümü mutlaka yazıcam...
6m poly olan bir sahne icin saglam makina gerekir ve makinanda saglam
bence donanımsal bir sorunun yoktur şahsen 6m olmasada ona yakın bir sahne renderini senin makinanın yanından gecemeyecek kadar dandik bir makinada bile bir sıkıntı yasamadan aldım.
senin yerinde olsam ilk deneyecegim şey v-ray i kaldırıp baska bir vrayı tekrar yükleyerek denemek.
2.si ise aldıgım renderin dosya türünde bir deneme yaparım
ne alaka dersen ki şunu söyleyecegim:
renderin c/users icine tiff olarak kaydediyor yanlıs görmediysem.
tiff dosyaları inanılmaz boyutlara ulasabilir bu 1.si
c/temp ini böyle bir max sahnesinin şişirme olasılıgıda yüksek
