V-Ray : Vray ile Perspective Match Enviroment Reflections
Merhaba arkadaşlar. Fotoğraf üzerinde max 2016 da modelleme yapıyorum. Vray 3 render motorunu kullanıyorum. Render aldığımda malzemeler sanki saydamlaşıyor. Metaryel slota bitmap atayıp screen yapıyorum. Daha sonra bunu enviroment mapa instance olarak atıyorum. render aldığımda yansımalar hatalı oluyor. arka plana attığımız resim görünüyor. Sahneye vray dome atıp aynı bitmapi dome light a instance olarak atınca biraz daha düzeliyor ama yansımalar hala tam anlamıyla doğru olmuyor. Neyi eksik yapıyorum. İnternette vray ile ilgili bir tutorial bulamadım, nette Hep mentalray için var. Bilen arkadaşlar varsa yardımcı olabilirseniz sevinirim.
2015-12-28 15:01:11 Edit:2015-12-28 15:10:33
Hiç bilen yok mu?
Hiç bilen yok mu? Bir tane cevap bile yok? Necmi hocam bari siz bir el atıverin:) Vrayde bu iş nasıl olucak?
Fotoğraf üzerine perspektive match
Fotoğraf üzerine perspektive match ile oturttuktan sonra modelini environment map den sil fotoğrafı vealfa kanallı png render al. Daha sonra aynı fotoğrafa photoshopta yerleştir. Daha temiz sonuç alırsın. Tam istediğin şey bu değil belki ama en azından bir diğer çözümü problemin.. ;)
Kolay gelsin.
www.bleventyilmaz.com
2015-12-29 13:42:58
Cevabınız için teşekkür ederim
Cevabınız için teşekkür ederim Levent Bey. Ben maxte, vray ile bunu yapmanın bir yolu olmalı diye düşündüğüm için sordum. Sanırım pek konu hakkında bilgisi olan yokmuş:)
DosyayınızI *.max haliyle yollarsanız
https://www.behance.net/mimhakan - XEON E5 2697v2 Corsair 32GBRAM+512GBNVMe.2SSD+1TB OBSIDIAN800D RTX3070
2015-12-29 21:53:19
Hakan bey ilginiz için
Hakan bey ilginiz için teşekkür ederim. Çalışmalardan birtanesini wetransferden adresinize gönderdim. Bakabilirseniz sevinirim.
