V-Ray : Krom sorunu
Merhaba arkadaşlar, aşağıdaki resimde göreceğiniz gibi çalışma koltuklarının ayak kısımları normalde sorunsuz olan krom kaplaması ama krom görüntüsü olmuyor. Neden olabilir bu sizce ışık yetersizliği mi acaba ?
Ben render alırken kaydetme kısmında override automatic kısmında, automatic seciyorum ve renk açılıyor ama soluk bir şekilde(gamma ayarlarını 3d max de düzeltemediğim için galiba) bundan dolayı da oluyor olabilir mi acaba ?
normal bir vray material inde:
diffuse rgb: 50-50-50
reflect rgb: 200-200-200
refl. glossiness: 0,9 yada 0,95
yaptıgında olması lazım.
V-ray render motoru kullanıyorsan "V-ray Materail Present Pro" kullan, materyal hakkında pek bilgi bilmene gerek kalmıyor gibi...
Krom materyal almak için sadece kaplama hazırlamak yetmez, uygun ortam ve ışık koşullarını da sağlamak lazım.
