V-Ray : Gpu + Cpu mümkün mü ?
Merhab, Aynı anda makinanın hem gpu hemde gpu değerlerini kullanarak render almak mümkün mü ?
Şu an için mümkün değil...:( ama ileride hybrid render olabilir.
nasil mumkun degil i-ray ve v-ray rt bunu zaten yapiyor hem cpu+gpu kullanarak render aliyor hem cpunun cekirdegi hemde gpunun kullanilacak cekirdek sayisini bile ayarlaya biliyorsun yoksa ben soruyu yanlis mi anladim bahsettigin ekran karti ve islemciyi ayni anda kullanmaksa evet bu mumkun v-ray rt yada i-ray kullanarak ustelik sli yaparak tum ekran kartlarini bile kullanabilirsin iray coklu sli sistemleri taniyor rt de tanir muhtemelen yillardir kullaniyorum bu sistemi
render yükünü cpu+gpu ya aynı anda hesaplamasını sağlayamıyorsun. CUDA kullanarak işlemler gpu da yapılması sağlanıyor doğru. İkisini aynı anda kullanan render motoru şuan için yok diye biliyorum.
arion render bunu yıllardır yapıyor.
cpu lar render açısından gpu lar ile yarışamaz. lakin gpu nun bazı dezavantajları var. birincisi çok yüksek poligon ve detaylı kaplamalara sahip sahnelerde VRAM yetmediğinde render alınamıyor. önümüzdeki dönem VRAM ler iki katına çıkınca bu sorun ortadan kalkacak. ikinci dezavantaj ise displacement ve buna benzer bikaç özel hesaplamayı gpu lar yapamıyor, bu yüzden render motoru gerekli gördüğünde cpu yu da kullanacak biçimde render a katabiliyorsa bu hybrid sistem oluyor. yukarda Mustafa Beytekin`in bahsettiği render motoru böyle çalışıyor. ben kullanmadım, displacement çok gerekli olmuyor ama çok yüklendiğim sahnelerde ekran kartının çalışmayacağı endişesiyle RT render a geçmedim. anakartına göre 4 kartla birden render alma imkanı oluyor. bekliyorum...
sahsen ı-ray denedim düşük polygon sahnelerde çok güzel sonuç verebiliyor fakat yüksek polygon olan sahnelerde yükleme süresi oldukça uzun ve tıkanıyor henüz tam oturmuş değil aynı anda hem gpu hem cpu desteği olmasına rağmen gpu polygon yüklemesi ağır sahnelerde işkence gibi.
yükleme probleminin ağırlıklı Vram ile alakalı olacağını düşünmüyorum algoritma farklı işliyor gibi programların %100 gpu desteği sunması şart render motorları bir nebze çözüm olsa bile program alt çekirdek tabanında gpu render işlemine göre tam destek sunmalı. ama iyi bir gelecek vaad ettiği kesin.
basıma gelen bir olayı anlatayım yaklasık 3yıl kadar once 80 mln polıgonluk bir otel ısım vardı interior/exterıor ozamanlar bilgisayarm cok ıyı degıldı 3 dakıkalık animasyon ve 20 kare renderler alınması gerekıyordu 16 gb ram den dolayı mentalray tabırı caız se resmen dumur oldu renderları alamadı fakat bilgisayarda slı yapılmıs 2 grafık kartı vardı sahneyı v-ray RT ye tasıdım size abartısız soyluyorum RT anımasyonda kare bası renderı 40 sn ye kadar ındırdı aynı makına degısen sadece render motoru işte suanda konusulan konu bu o render cudalar sayesınde kolaylastı.
gayet mümkün ama vray de değil thea render ile hem gpu hem cpu render alabilirsin ve gayet başarılı bir render motoru
