V-Ray : fuga render görüntüsü
merhaba, ahşap üzeri fuga yaptığım sahnelerde fuga çizgileri görseldeki gibi çıkıyor nasıl düzeltebilirim
4930K - GTX 780 - 32GB - 3dsmax 2014 - Vray 3.6
2017-07-13 13:40:41
fuga
fuga
2017-07-13 13:42:32
Fugaları map ile mi
Fugaları map ile mi yaptınız polygon modelleme ile boşluk bırakarak mı?
Bir de ışık ve kontrast o kadar kötü ki görsel anlaşılmıyor.
2x Intel Xeon E5-2670 Asus GTX 980ti 32GB RAM
2017-07-14 10:14:10
eğer render motorunuz mental
eğer render motorunuz mental ray ise ki öyle gözüküyor atadığınız malzemenin ayarlarından special effects kısmından "ambient occlusion" ve "round corners" seçeneğini işaretleyip yeniden render alın detaylar daha iyi belli olacaktır. bide gamma lut setup açık değil gibi duruyor
www.gokhantastan.com
2017-07-14 10:51:41
bide son önerim render
bide son önerim render ayarlarından mitchell-netravali`yi seçmeniz
2017-07-14 10:54:04
UVmap
UVmap Modifier uygulamayı da unutma
Max 2018 / vray 3.6
2017-07-14 13:45:25
vray render motorı, box
vray render motorı, box segmentlerinden üzerine edit poly ile önce 2mm inset sonra 5mm extrude yaparak katı model yaptım. üzerinede sadece beyaz vraymateriali atadım.
daha iyi anlaşılması için bu görseli ekliyorum yine aynı modelleme yöntemi ile fakat beyaz ahşap materyali var. ama dikey fugalama bazı yerler koyu bazı yerler birbirine girmiş gözüküyor.
2017-07-19 15:47:45
dograma duvar birleşimindede aynı
dograma duvar birleşimindede aynı problem
2017-07-19 15:52:19
Sakıncası yoksa sahneyi gönderebilirsen
Sakıncası yoksa sahneyi gönderebilirsen incelemek isterim. Özel bir sahneyse herşeyi silip(ışıklar ve kullandığın ayarlar hariç) gönderebilirsin.
bence fuga ölçülerinde revize
bence fuga ölçülerinde revize yapmalısın. genişlik 1 cm olsun gözükür.derinlikte 0,5 cm yada yine 1 cm olsun.
windows 10 pro 64-bit
(monster abra a7 v3.1)
8 gb ram (1600 mhz)
i7 4710MQ 2.50 ghz
120 gb ssd
1 tb hdd
nvidia gtx 860m 2gb -128 bit
2017-10-02 20:40:13
