V-Ray : duvar köşelerinde gölgelenme
merhaba herzaman kullandığım render ayarlarında "ambient occlusion" açıkken bazen duvar birleşim yerleri gibi tüm köşelerde koyu ve belirgin gölgelenme oluyor bunun nededi ne olabilir acaba
ambient occlusion bunun içindir zaten ve uzun hesap gerektirir webte biraz araştırma yapmanı tavsiye derim yanız senin yüzey normallerindede sıkıntılar var gibi gözüküyor .birde kırılma ve parlama ayarlarına bakamanı tavsiye ederim
ao hk bilgim var sürekli kullandığım bir ayar ancak ao bunun için değil en azından bu şekilde yapmak için değil
yeni bir sahne açıp sahneyi oraya merge yapmayı denedin mi ve daha sonra vray ayarlarını tekrar yap derim.
cevap için çok teşekkürler ama sanırım çözüm olmadı
önce dediğinizi sahneye uyguladım ve çözülmedi acaba atlamış olabilirmiyim diye
sahnede 2 box çizdim köşe olacak şekilde çakıştırdım render aldım köşeler fazlasıyla gölgeli
daha sonra onları da editpoly e çevirdim elemnet olarak seçince dediğiniz gibi sayılar eksikti çift tıklayarak tamamladım ama render aldığımda bir değişiklik olmadı
kulandıgın meteriallerden kaynaklanmasın ?
orada çift yüzey hatası var sanırım Can
çift yüzey hatası derken
yalnız denemek için iki box çizdiğimde ve L yapıcak şekilde yerleştirdiğimde de aynı sorunu veriyor
