V-Ray : Distributed Render Vray 3.0 Malzemeleri okumuyor.
Vray. 3.0`ı yeni kurdum, 3 bilgisayarada aynı max ve vray`i kurup slave yaptım. E:/Dosyaismi/ klasörünü paylaştırdım. Diğer bilgisayarlardan kontrol ettim görüyor. Asset Tracking`den bütün dosyaları shared dosyasına okuttum, max dosyasınıda içine atıp ordan çalıştırdım. Distributed rendering settings`den "Add server yaptım, ip adreslerini girdim" resolve yaptım.(sadece use local host tik`li) Render alıyorum 2 bilgisayar sorunsuz baglanıp rendera katılıyor ama mapleri okumuyor. Diğer bilgisayarda sürekli bağlanmaya çalışıp düşüyor. Sorun nedir?
Not: Vray Orjinal
3dmax 2014 Service pack 5 çıkmış onu indirip update yapıcam bütün bilgisayarlarda
service packi yükledim ama değişmedi gene okumuyor
Bütün pclerde Autodesk backburner monitör' ü çalıştır ve sonra kapat.
Vray Dr_spwner ı çalıştır.
Dosyanın açık olduğu pc de distributed ayarlarındaki " save servers in the scene" haricindekilerin hepsini işaretle böylece dosyaları okumasa bile ana makine slavelere transfer yapacaktır.
Bende de aynı sorun olmuştu yabancı bir siteden bu şekilde bir bilgiye ulaştım ve bu bilgi sayesinde 60 çekirdekle render alabiliyorum.
"shit + t" nin "full path" lar görünecek şekilde ekran görüntüsünü ve render ayarlarından dr settings kısmının ekran görüntüsünü ve son olarak render ayarlarından "about vray" in ekran görüntüsünü ekleyebilir misiniz. muhtemelen çok kolay bir çözümü var
autodesk backburnerı nasıl calıstıracagımı bulamadım. connect yapamıyorum
2 şekilde sorun çözülebilir sanırım, ilk mesajda detaylı yazamadım bir de render ayarları settings setmesinde distribute render in setting kısmı var ip leri yazdığınız o kısmın ekran görüntüsü de paylaşabilir misiniz?
