V-Ray : Bu render neden böyle?
Keskinlikten kastın nedir?
Üstadım renderda genel olarak bir yapaylık var. Uzak noktada ki detayları goremiyorum. Bu sorun kameranın uzaklıgıyla alakalı mı yoksa benim cozunurlugumle mı alaklı bunu çözemedim. Bu render ayarlarına göre bu sahnenin gayet normal cıkması gerekmezmiydi
Bütün ayarları göremedim ama light cache te subdivsi min 2000 yap.
Settings başlığında noise threshold var onu 0,65 yap.çözünürlük fena degil.
Genel olarak ışık biraz eksik dome yerine vrayplane ile dışarıdan ışık ver veya vraysun ve iceriye vray light olabilir ama plane olarak bence daha iyi.renderi keskinlestiren şeylerden biri vraysky kullanmak.vray physcal camera da çoğu zaman standart kameradan daha iyidir.Benim gördüğüm genel problem ışık biraz zayıf kalmış onun dışında güzel çalışma eline sağlık.
image filter kısmındaki size değeri bence büyük, 3 yerine 2 veya 1,5 deneyebilirsin, bir dene bakalım değişecek mi keskinlik?
benim fikrim 3 kat daha kısa sürede 3 kat daha kaliteli render alınabilir herkes bu aşamalardan geçiyor ışıkları ve render ayarlarını daha detaylı bilmen lazım diye düşünüyorum zamanla düzelir herşey kolay gelsin
süre 4saat 30 dakika ise, böyle bir netice için çok fazla. 4dakika 30sn ise, düşük kalitenin neticesi ortada. Yine de photoshopta biraz contrast ve sharpness ile daha net hatlar elde edebilirsiniz.
4,30 dk render biraz zor koltuklar falan kasar herhalde 4,5 saat.Photoshopla oldukça düzelir render ama genede ışık ayarlarını iyi yapmak her zaman daha iyi.
Serdar bey, soylediklerini dikkate alıyorum. Bir sonra ki sahnede dediğiniz gibi dome yerine sky kullandım içerideki derinlik daha iyiye gitti. Ancak daha iyi bilirsinizki işlerden vakit bularak denelemelr yapamak zor oluyor. Yorumlarınız için ayrıca teşekkür ederim. Render elementlerinde Extraatex kullanarak uzak noktada ki detaylarıda gördüm teşekkür ederim
