V-Ray : Beyazların Gri Çıkma Sorunu
Gökyüzüne VraySKY ekledim, sahne sunlight ve domelight ile aydınlanıyor. Vrayexposure control kullanıyorum. Tavandaki ışıklandırmalar için vraylight materyal kullandım.
Bu haliyle duvarlar tavan gri çıkıyor, kolonlarda beyaz renkli duvar kağıdı var ama onlarda gri çıkıyor.
Kirişler ise olması gerektiği gibi. Bu gri sorununu nasıl çözerim ?
yüzeylerin ters olma imkanı varmı acaba bi flip lesen pligondan seçip..
Şimdi bir kaç test daha yaptımda bu sorun kaplamalarla alakalı. Standart veya vraymtl verdiğim zaman gri oluyor. Ama bir kutu çizip kaplama vermeden beyaz renk verdiğimde render aldığımda beyaz çıkıyor. Kaplamalarda neyi atlıyor olabilirim ki ?
Yüzeylerin ters olması ihtimalini değerlendirdim sonuç aynı.
furkan sahnen cok buyuk degilse gonder bir bakayim. standart kullanma hic, duvar ve zemin icin override mtl kullan, exposure ayarlarindaki filtreleme de ic mekanda neatural dis mekanda daylight kullan, kolonlara duvar kagidi verdigini soyluyorsun. detach`layarak mi attin yoksa id mi verdin? id ise onu da tekrar kontrol et. yine cozum olmazsa dosyayi gonderebilirsin.
Zemin döşemesi ve duvar renginin koyu renk olmasında kaynaklanıyor olabilir.
Koyu renk olan malzmelerde Vray override material kullanarak deneme yapabilir misin?
Override materialı açık gri(neutral) tonlarında seçerek deneyebilirsin.
vray camera ayarını biraz düşürsen istediğin sonuca ulaşırsın.
O tavandaki sorunu çözemedim, tavanı kaldırdım aydınlatmayı artırdım sorun halloldu gibi.
Kamera kullanmıyorum.
Vray override material kullanmamın avantajı ne olur ?
Yardımlarınız için teşekkür ederim.
override mtl genelde zemin icin kullanilir. sebebi; zemin renginin veya dokusunun, bulundugu ortamda gi hesaplamalarinin istenmeyen etkilerini yansitmamak icindir. mesela yesil bir zemin duvarlarda ve tavanda hafif yesil bir etki yaratacaktir. override mtl`in gi kismina beyaz bir vray mtl atarsan natural bir etki yaratir sahnede. override mtl kismina atmak istedigin doku veya materyali atabilirsin. gi kanalini kullanmasan da olur.
