Bilgisayar Donanım : yeni pc topluyorum fikirlerinize ihtiyacım var.
merhaba arkadaşlar. bende şu anda
i7 3370 3.4 işlemci
asus gtx 680 ekran kartı
16 gb ram var
yoğun sahnelerde çok donuyor. hatta dün render a bırakıp gittim sabah geldiğimde max kapanmış render yok.
sorum şöyle.
GIGABYTE GIGABYTE X99-UD3 Intel X99 Soket 2011V3 DDR4 3000MHz (O.C.) Anakart 1 279
INTEL Intel Core i7 5820K Soket 2011V3 6 Çekirdekli 3.3GHz 15MB Önbellek 140w İşlemci
ASUS Asus GTX970 ROG STRIX GDDR5 4GB 256Bit DX12 Nvidia GeForce Ekran Kartı
SEAGATE Seagate 3.5" 2TB Barracuda Sata 3.0 64MB Cache 7200Rpm Harddisk
KINGSTON Kingston 240GB HyperX FURY Sata 3.0 Cache SSD (Okuma 500MB / Yazma 500MB
COOLER MASTER COOLER MASTER HYPER LGA 775/1155/1156/2011&AM2/AM3/FM1/FM2 İŞLEMCİ SOĞUTUCU
CORSAIR CORSAIR 16GB (4x4GB) Vengeance DDR4 2666MHz CL15 Ouad Kit Ram
GIGABYTE GIGABYTE SUMO Y 850W MidT ATX SİYAH KASA 1
bu sistem nasıl. bide sadece ram le kasayı değiştirerek 1.000 tl düşüyor.
şöyle.
XIGMATEK XIGMATEK SHOCKWAVE VEKTOR 80PLUS 750W MidT ATX PENCERELİ SİYAH KASA
CORSAIR CORSAIR 16GB (2x8GB) Vengeance DDR3 1600MHz CL9 Kit Ram
geri kalanı aynı.
bu sistem nasıl olur ne önerirsiniz? ekran kartımı değiştirmeye gerek var mı ?
teşekkürler.
şimdi öncelikle kardeşim 5820 k işlemci güzel seçim
fiyatıda bence uygun 1200-1300 arası birşey sanırım şu an.
anakart olarak MSI X99 SLI BLACK 2 hafta öncesine kadar x99 sistem anakartlardan
en hesaplısı idi. buna bi bak derim.
şimdi bu x99 sisteme mecburen DDR4 ram takman lazım.DDR3 ramler x99 kasalarla uyumsuz. ikinci alternatif olarak belirledigini geç o yüzden . 2 hafta önce vatan `dan 32 gb GSKILL DDR4-2400MHZ lik (4x8) almıştım 800-900 arası birşey tutmuştu.
gelelim soğutucuya.o sogutucu 5820 ye uymaz. böyle bir kasa için sıvı sogutma sistemli bi işlemci sogutucu almanı öneririm. o kadar para verceksin parçalara. 100 lira daha ver düzgün birşey al derim.
mid kasa alcaksan xigmatek al geç. boşuna fazla para bayılma.
gigabyte a o kadar para verene kadar full tower kasa alırsın.
1700 tl vatan da yanlışın yok dimi ?
Ekran kartına ne diyorsun doğru tercih mi ? Tsk ederim yorumun için sağolasın
Ben yeni sistem toplamanızı çok doğru bulmadım açıkçası. Sisteminiz zaten yeteri kadar güçlü. Arada 2 kat bile fark olmayacak. Boşuna masraf edersiniz. En azından bir seri daha bekleyin. DDR4 yaygınlaşsın, yeni işlemci ve ekran kartlarıyla toplarsınız.
3ds max`i rendere bıraktığınızda kapanıyorsa bu sistemden değildir (Kararsız hız aşırtma yoksa) Bu sizin sahne ayarlarınızdan veya bilgisayardaki yazılımlardan kaynaklanabilir.
Size tavsiyem iops değerleri yüksek bir ssd alıp idare etmeniz. Seneye toplarsınız.
http://www.vatanbilgisayar.com/gskill-32gb-4x8gb-ripjaws4-kirmizi-ddr4-2400mhz-cl15-12v-ouad-kit-ram.html#ozellikler
şu 2-3 haftada bildigin üzere dolar pek yerinde durmadı.
gskill in 4x8 liği olarak degilde. 2x8 liğinin fiyatı 400 küsürdü.
aynı bellegin 4x8 i 1400 civarıydı. hatta vatana diğer parçaları almaya
gittigimde neden böyle bir saçmalık oldugunu sordugumda onlarda evet bir hata var dediler ama
farketmezdi o an cok hesaplı gördügüm icin direk vatanın sitesinden satın almıştım. ve hani hatalı oldugunu düşündügüm için ürün gelmeyebilir diye
düşünmüştüm ama geldi. hayatımda nadirde olsa böyle şanslar denk gelebiliyor.
ekran kartı için masraf etmene gerek yok mevcuk ekran kartını kullanabilirsin.
3dsmax te ne yapacagını bilmiyorum ama real time render felan kullanmıcaksan
ekran kartına para vermene hiç gerek yok. bende sendekinin zotac serisi vardı.
bu sisteme 384 bit bir ekran kartı aldım.
http://www.vatanbilgisayar.com/xfx-r9-280x-double-dissipation-edition-gddr5-3gb-384bit-dx112-amd-ekran-karti.html
furkan arkadaşımıza katılmıyorum. sendeki mevcut makinaya yakın bir makinaya sahiptim. 2 sene önce almıştım . şimdi yedek pc olarak kullanıyorum o makinayı.
500 mb üstü max dosyalarında kasıntı yaşıyordum ve yogun sahnelerde renderlarım 40 dakika felan sürüyordu.
şu anki yeni makinada 900 mb lik sahnede cok rahat max i ilk açışımdaki rahatlıkta kullanabiliyorum ve aynı ayarlardaki render 10-12 dakikaya düştü.
vakit nakittir. eger bu işten para kazanıyorsan kendine para kazandıracak şeylerden kısıntı yapmaman gerekir.
öncelikle yorumlar için teşekkürler. evet bu işten para kazanıyorum. şu anda da bir ticari çalışma var ve işler çığırından çıktı. 16.000.000 poligonda sahne neredeyse dönmüyor . max ekranında çok bozulmalar oluyor . malzemeler iç içe geçiyor. vs. ekran kartıma gelince ben diğer pc yi bozmayacağım. o olduğu gibi kalacak. hem ortak kullanacak. hemde bazen iki iş aynı anda geliyor birini rendera bırakırken birinde çizim yaparım diye düşünüyorum..
ekran kartı şu anda iyi bir tercihmi ? arada çok fiyat farkı olmadan daha iyi bişey alınabilirmi ?
tşkler..
XIGMATEK XIGMATEK SHOCKWAVE VEKTOR 80PLUS 750W MidT ATX PENCERELİ SİYAH KASA 1 157 $
ASUS ASUS Z97-PRO GAMER Intel Z97 Soket 1150 DDR3 3200MHz(O.C.) HDMI&DVI Anakart 1 199 $
INTEL Intel Core i7 4790K Soket 1150 4.0GHz 8MB Önbellek 22nm İşlemci 1 359 $
CORSAIR CORSAIR 16GB (2x8GB) Vengeance DDR3 1600MHz CL9 Kit Ram 1 175 $
MSI MSI GTX970 GAMING GDDR5 4GB 256Bit Nvidia GeForce DX12 Ekran Kartı 1 449 $
SEAGATE Seagate 3.5" 1TB Barracuda Sata 3.0 64MB Cache 7200Rpm Harddisk 1 63 $
KINGSTON Kingston 240GB HyperX FURY Sata 3.0 Cache SSD (Okuma 500MB / Yazma 500MB) 1 129 $
PIONEER PIONEER DVR-S21LBK 24X ± DOUBLE LAYER LABELFLASH SATA DVD YAZICI SİYAH 1 24,5 $
COOLER MASTER COOLER MASTER HYPER T4 775/1155/1156/1366/2011&AM2+AM3/AM3+/FM1 İŞLEMCİ SOĞUTUCU 1 39 $
peki bu pc ile ilk pc arasında uçurum olurmu. fiyat farkı 1. 000 tl
şöyle söyliyim.
aldıgım r9 280x (384 bit) amd ekran kartını ,eski zotac gtx 670(256 bit) ekran kartlı pc me taktım.
aynı max dosyasının aynı kamera ayarından aynı sistemde sadece ekran kartları farklı olarak 2 render aldım.
zotacla alınan render : 27 dakika
r9 la alınan render : 21 küsür dakika.
şaşırdım hani render icin nvidia tavsiye ediyorlardı yıllardır. cuda muhabbetlerinden dolayı. sonra biraz yabancı forumları araştırdıgımda. cuda real-time da işe yarayan bir teknolojidir diye yorumlar gördüm. ve biraz daha araştırdıgımda bu gayet mantıklı geldi.
bu benim bi deneyimim. baska insanların deneyimlerinede bakaraktan bi karara varabilirsin. bütcen varsa quadro titanlar felan onlarıda araştırabilirsin.
