Bilgisayar Donanım : YENİ LAPTOP ÖNERİSİ
Merhaba kolay gelsin arkadaşlar. Kızıma laptop almam gerekiyor. Üniversite yeni başladı. İç mimarlık ve mimarlık üniversitede ikisini birden okuyor.
Derslerde şuan kullandığı laptop programları kaldırmıyor ve derslerine adepte olamıyor.  Bu yüzden alacağım.
Malum maddi şartlarıda göz önünde bulundurduğumuz da 30-40 bin tl lik bir laptop alacak gücüm de yok.
Sizlerden ricam kızımın 4 senesini rahat geçirebileceği. Laptop tavsiyeniz varmı.
Aşağıda belirttiğim özellikteki makine ne kadar işine yarar bilgilerinizi paylaşırsanız çok memnun olurum.
Monster Tulpar T5 V21.5 RTX 3070
İ7 10750H
RTX 2060
16 GB RAM
512 GB M2 SSD
Yada  Laptop ürününü satmak isteyen kişiler varsa belirttiğim şekilde ihtiyaçları karşılyacak  buradan yazarlarsa memnun olurum.
Şimdiden teşekkür eder iyi günler dilerim.
Hocam eğer sabit bir yerde kalacaksa masaüstü pc almanızı öneririm. Eğer illaki laptop alacağım diyorsanız 17 inç almaya gayret edin. İşlemcisinin çok abartı birşey olmasına gerek yok. Ama ekran kartı ve ekran kartının belleği iyi olsun. (RTX 3060 6 gb yeterli olur. Ya da muadili bir Amd ekran kartı alın. Daha altını almayın. Ekran kartı belleği min. 6 gb olsun.) En az 500 gb lık bir M2 ssd si olsun. Ram ide min. 16 gb olsun. İlla monster almanıza gerekte yok. Acer da alabilirsiniz. (Daha alt markalarda var ama kullanmadığım için öneremiyorum.) Ben ACER Nitro 5 An517-41 Amd Ryzen 7 5800h 16 Gb 512 Gb Ssd Rtx3060 144hz 17.3 Fhd Freedos Nh.qarey.001 NH.QAREY.001 makinesini aldım ve genel olarak memnunum. (İş için aldım. Sürekli yanımda taşımam gerekli. Bundan laptop aldım. Yoksa laptopa para vermeye karşıyım.) (Birde laptoplarda işlemci ve ekran kartı daha fazla ısınıyor. Buna dikkat etmek gerekli. Alete iyi bakarsanız ömrü uzar. Bendeki acer laptopta, yük altında cpu 80 derecelerin üzerine çıkıyor. GPU ise 70 dereceleri buluyor. Tabiki fanlar yoğun çalışınca biraz gürültü oluyor. İşlemci 3.2 Ghz normal ve 4.5 Ghz turbo hızında çalışıyor. Ben işlemcide turboyu gereksiz gördüğümden kapattım. (Bknz. https://www.youtube.com/watch?v=tl4Fs-ZjlkA youtube vidyosuna) Böylece işlemcideki ısınmayı çözdüm. Şu anda max 70-75 dereceleri görüyor. Buna hangi laptop olursa olsun dikkat edin.)
bütçenizi zorlamazsa
https://www.hepsiburada.com/dell-gaming-g5-15-g55201800u-intel-core-i7-12700h-16gb-512gb-ssd-rtx3060-6gb-vga-15-6-120hz-full-hd-ubuntu-tasinabilir-bilgisayar-p-HBCV00002BG8IP
bu laptopu öneririm. Ben de mimarlık 4. sınıf öğrencisiyim bu laptop fazlası ile işini görür.
https://www.garajonline.com.tr/game-garaj-slayer-7xl-3050ti-c3-intel-core-i7-11800h-32gb-ram-1tb-ssd--17.3-full-hd-144hz-freedos-rtx3050ti-oyuncu-dizustu-bilgisayar
eğer henüz almadıysanız bu siteden bakabilirsiniz fırsat bölümünü inceleyin
sistem değil site önerisidir (gerçi o çıkan sistemi evde hobi amaçlı modelleme için aldım ama olsun)
Erkan Bey, bu önerdiğiniz laptop genel olarak iyi fakat ekran kartı ram i 4 gb. Lumion vb. mimari programlar ram istiyor. 4 gb az gelecektir. Sıhhatli olması açısından min. 6 gb olması daha iyi olur. Aslında en az 8 gb ekran kart rami olan bir makine önerirdim. Ama ekonomi sağolsun tl bazında fırladı fiyatlar. :(
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.
Intel® Alder Lake Core™ i7-12700H 14C/20T; 24MB L3; E-CORE Max 3.50GHZ P-CORE Max 4.7GHZ;45W ;10nm SuperFin
Windows 11 Home Single Language
Nvidia RTX3060 Max-Performance 6GB GDDR6 192-Bit
17,3" FHD 1920x1080 144Hz IPS Mat LED Ekran
32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz
1TB SAMSUNG PM991A M.2 SSD PCIe 3.0 x4
2 Adet Disk Desteği (2x M.2 SSD)
Bu laptop ürününü almaya karar verdim
laptop'un markası ve fiyatı nedir hocam?
Tulpar T7 V20.5.1  bu pc buydu fiyatı 32.000 tl idi
Ama aşağıdaki ürün alındı.
1. sınıf iç mimarlık öğrencisi için, yeterli mi fazla mı 4 yıl kullanması için.
Abra A5 V19.3.4 15,6"
nVIDIA® GeForce® RTX3050 TI Max-Performance 4GB GDDR6 128-Bit DX12
32GB (1x32GB) DDR4 1.2V 3200MHz SODIMM
15,6" FHD 1920x1080 144Hz IPS Mat LED Ekran
RGB Tek Bölge Aydınlatmalı Klavye (Türkçe Q)
Intel® Wi-Fi 6 AX201, 2x2 AX + Bluetooth 5.2 M.2 2230 (2,4 Gbps)
HD Kamera
31.000 Tl
anladım hocam hayırlı olsun, çocuğunuz güzel günlerde kullansın inşallah.
Bazı programlar (twinmotion gibi) 8gb ekran kartı belleği istiyor, bütçe bulmanız durumunda Minimum rtx 4060 veya rtx 3070 grafik kartına sahip laptop almanız tavsiye olunur
