Bilgisayar Donanım : USB 3 HUB
Bilgisayarımda sadece 1 tane usb3 girişi olduğu için ( 6 yıllık biligsayar ) slink usb3 çoklayıcı hub satın aldım.
Bir HDD den diğerine aktarma yapmayı denedim ama hddleri çalıştırmıyor. Tek usb bağlarsam o zaman çalışıyor ama ozamanda HUB olmasının pek anlamı kalmıyor :D Demin üzerinde 5v dc giriş fark ettim. Belki güçe bağlamam gerekiyordur ama içinden güç adaptörü çıkmadı. Deneme yapmam için nasıl bir adaptör bağlamam gerekir? bu konuda bilgisi olan varmıdır? 5V-1A ? 5v-4A? vb..?
1 aydır deneme fırsatım olmamışdı o yüzden geri iade de edemiyorum :D Paketinde duruyordu.
USB 3.0 Çok fazla güç isteyen bir birimdir (akımı daha yüksek, daha hızlı şarj gibi avantajları var)
Nasıl bir adaptör bilemeyeceğim eğer masaüstü ise pci usb almak daha mantıklı.
tam marka modeli ne acaba?
elinizde voltajı uygun adaptör varsa bağlayıp deneyebilirsiniz amperi çok olsa bile cihaza zararı yoktur cihaz kullandığı kadarını çeker.
Usb 2 ile usb 3'ün baglantilari ayni gibi ama aslinda iyi bakinca usb 3'ün fazla temas noktalari var bu yüzden HUB usb3 destekli olmali yani aldiginiz HUB temas noktalari Usb3 gibi olmali aksi halde usb2 gibi çalisir hatta dogru çalismayabilir...
USB 3
Furkan; modele linkden bakabilirsin:
http://www.vatanbilgisayar.com/sl-u307b-4-port-usb-30-hub--siyah.html
Adnan; Şimdi tekrar baktım bütün kablolar ve girişler mavi renkte.
Can: Amper olayını biraz daha açabilirmisin? AC adaptörlerde fazla olunca gerektiği kadar kullanıyor az olması tehlikeli diye biliyorum ama DC de USB cihazlarda en fazla 2.1A oluyor fazlası tehlikeli diye okumuşdum? Kafam karışık o konuda?
raspberry pi için adaptör bakarken araştırmıştım ben de konuyu. mesela diyelim sizde 2a telefon şarjı var ancak telefonunuz 1a ile şarj oluyor bu durumda adaptördan sadeca 1a akım çekiyor. amper düşük olursa çalıştıramaz ama yüksek olursa cihaz kullandığı kadarını çeker.
bu arada usb2 max 0.5a, usb3 max 0.9a verebilir
Can çok teşekkürler. Bende öyle biliyordum ama kafamı karıştıran mesela 0.5a ile uyduruyorum iphone 1 saatte dolerken 2.1a verip 30 dakkada şarj ediyorlar?
0.5 a ile 5 saatte dolan pil 1a ile 1.5-2 saatte doluyor burada şöyle bir durum var telefonun izin verdiği max akım 2a diyelim süreleri uyduruyorum usb den 5 saatte, 1a ile 2 saatte 2a ile 1 saatte şarj oluyor ve siz 4a lik şarja taksanız da yine 1 saatte şarj olur
veya telefonunuz max 1a e izin veriyor o zaman 2a lik adaptör ile 1a lik adaptörün sizin için hiç farkı olmaz ama usb de yine 2 kattan fazla sürede şarj eder.
bu arada pil dolması ayrı bir konu cihaz çalıştırmak ayrı bir konu bunu da göz ardı etmeyin sakın
Çok teşekkür ederim bilgiler için. İlgilenen bütün arkadaşlara tekrar teşekkürler..
