Bilgisayar Donanım : Ryzen 1700 vs Xeon 2683v3 Tavsiyeleriniz
Herkese Merhaba,
Hali hazırda kullandığım sistemin yetersizliğinden ötürü, yeni bir sistem toplamayı düşünüyorum. Tamamiyle Çizim/tasarım ve Render amaçlı bir sistem kurmayı planlıyorum. Cpu+ram ve anakart için 2000-2500 TL arası bir bütçe ayırdım
Sistem üzerinde çalışılacak programlar
Autocad, 3Ds Max, Lumion ve ileriye doğru Unreal Engine
Aklımda iki farklı seçenek var. Bu alanda en faydalı yorumları sizlerden alabileceğimi düşündüğüm için sadece buraya sormak istedim. Sonuçta buradaki herkes bir şekilde sektörün içerisinde ve edinilmiş tecrübeler benim için büyük önem taşıyor.
Farklı ortamlarda "i7 al daha çok FPS veriyor" diyip işin içinden çıkan da olabiliyor, konuyu Intel/AMD savaşına dönüştürende.
Mevcut kullandığım bilgisayar bu şekilde
• Intel i3 6100 3.70 GHz, 3M Cache 1151
• Asus H110M-K Anakart
• 2x Hyperx Fury 8GB 2133MHz HX421C14FB2/8
• Sapphire RX470 GDDR5 4GB 256Bit
• Toshiba OCZ TL100 240GB SSD
• EVGA SuperNOVA B2, 80+ BRONZE 750W PSU
3DsMax viewport performansından memnunum, GPU render almadığım için şimdilik ekran kartını ikinci plana bıraktım.
1.Seçenek
Xeon E5-2683 v3
GIGABYTE X99-UD3 X99 Chipset
Piyasada 2.el server çıkması 2016 üretim tarihli Xeon 2683 işemciler dolanıyor bunlardan bir tane alıp fiyatı diğer modellere kıyasla biraz daha uygun olan UD3 anakart ile kombin yapmayı düşüyordum. Ancak yine bu forumda başka bir sistem toplama konusunda “UD3 almayın zaten kırpılmış bir kart” diye bir yorum okudum. Ne tarz bir performans düşüklüğü olabilir kırpmadan kasıt tam olarak ne olabilir? SLI veya Crossfire zaten düşünmüyorum
Bir diğer mesele şuan kullanmakta olduğum 2133 Mhz DDR4 leri Xeon ile birlikte sorunsuz kullanabilecekmiyim? Anakartın bellek destek listesinde kodu yok ancak ECC olmayan bellekleride destekler diye bir başka ibare var. Kafam karıştı ECC ram almak zorunda mıyım?
2.Seçenek
AMD Ryzen 7 1700
GIGABYTE GA-AB350-GAMING 3
Eğer Xeon sisteme dair soru işaretleri çözülmezse bu sistemi almayı planlıyorum ama gönlümde Xeondan yana. Bu sisteme söyleyecek pek bir sözüm yok zaten yeni mimari testlerde ortada fiyat olarakta hesaplı. Rakiplerinin performansına yarı fiyata ulaşıyor. Sadece Xeon ile kıyaslayınca thread sayısı bakımından biraz gölgede kalıyor. Aynı maliyetle Xeon sistem kurabilirim diye düşünüyorum.
Özetlemek gerekirse
Ryzen işlemcilerle Vray render hakkında sizin beklenti ve düşünceleriniz nedir?
Xeon 2683 v3 ve Gigabyte UD3 kullananların yorumlarını merak ediyorum
ryzen render işleminde %30-35 yavaş kalacaktır fakat çalışma performansında xeon işlemci hız düşüklüğü sebebi ile çok daha iyi sonuç verecektir.
2800-3000mhz hız harici xeon işlemciler genelde 2-2.5ghz arasında dolanıyorlar ve bunlar sadece render amaçlı düşünülmeli.
tek işlemci düşünüyorsanız ve proje tamamlama hızı önemli ise ryzen alınmalı.
Intel sistem toplayacaksanız ben şahsen o işlemci ve RAM`leri Gigabyte anakarta emanet etmezdim.
Render işlemlerinde bilgisayar en az 1 saat tam yük altında çalışıyor vrm ve kapasitörleri daha kaliteli olan MSI`a yönelin bence, hem de 4 kanal ram mimarisi var. İleride 64GB`tan fazla ram takmak isterseniz zorlar sizi.
http://www.vatanbilgisayar.com/msi-x99a-raider-intel-x99-soket-2011v3-ddr4-3333mhz-oc-usb-31-anakart.html
xeonlar o anakarta olmayabilir, ecc ram desteği isteyebilir bi kontrol edin.
Öncelikle yorumlarınız için teşekkürler. Anakartın destek dökümanlarından kontrol ettiğimde işlemci uyumluluk listesinde yer alıyor.
Yine anakartın sayfasında ECC olmayan bellek modüllerini desteklediği belirtilmiş. Ayrıca 4 kanal mimarisine sahip olduğu yazıyor.
hocam v3 yavaş kalır, siz ryzen alın bence. çift işlemci takılmadıktan sonra çok bir avantajı olmayacaktır xeonun. overclock ta düşünürseniz ryzen e 2300 cinebench puanı aldırmışlar.
Xeon işlemciler, tek slotlu anakartlarda, 1366 soketlerden bu yana unbuffered RAM`ler ile çalışırıyor, mimarileri buna müsait.
İkincisi işlemciyi bu tarz karmaşık vektörel işlemlerde salt saat hızı ile değerlendirmek yanlış olur. Xeon işlemcilerde belirli yönerge setlerine matuf kod uzantıları oluyor. Bu komut uzantıları saat hızı düşük olsa bile verimliliği artırdığı için özellikle render sürelerini ciddi oranda düşürüyor. İşledikleri veriyi paketleyerek işledikleri için çalışma esnasında da darboğaz yaşatmıyor. Sadece saat hızına bakarak yavaş kalır derseniz büyük hata yapmış olursunuz.
@ahmesgin gigabyte anakart quad channel değil 4 slotu var. İki kanallı toplam 4 slot. Quad channel anakartlarda 4 kanallı 8 DIMM slotu oluyor. Ayırca uyumlu bellek listesinde Gigabyte tarafından test edilip tam uyumlu olduğu belirlenmiş modeller var. Bu demek değil ki o listede olmayan bir RAM o anakartla ya da işlemci ile çalışmaz.
xeonların normal anakartlarda çalıştığını hiç farketmemişim, ön yargı çok kötü bişey.
https://www.youtube.com/watch?v=Abyf__RRO-E
haklısınız sanırım, e5-2683 v3, i7 6950x ile kafa kafaya gelmiş. 2683 v4 fiyatı 2000$+kdv ryzen 1800x 600$+kdv arada ciddi fark var. ikinci eli ne kadar bilmiyorum. bu haliyle bile ryzen daha mantıklı görünüyor bana.
sıvı nitrojen ile 1800x e 2400 cinebench aldırdılar :D
şu anki ryzen serisi malesef oc olma yönünde başarılı değil 4ghz yapılabilir cinebench puanı olarak da 1600e yaklaşabilir fakat kesin değil.
en mantıklı seçim ryzen, render ne kadar önemli ise çalışma performansı o kadar önemli.
http://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-E5-2683-v3-ES-LGA2011-3-14C-Compatible-with-X99-i7-6850K-6900K-6950X-/152477825258?hash=item238062f8ea:g:6v8AAOSwVL1V~YkV
o zaman fiyata bir de buradan bakın.
