Bilgisayar Donanım : Render farm minimum maliyet ?
Merhaba arkadaşlar, kendime küçük çaplı en azından renderleri hızlandırabilecek kadar bir render çiftliği oluşturmak istiyorum. elimde 3 sabit bilgisayarım mevcut. Maliyeti düşük tutmamaya çalışmamdaki etken yazılım lisans maliyetlerinin çok yüksek oluşu
__________________________________________
1.sistem
FX8350 4.50 ghz + sıvı soğutma
Asus M5A97LR 2.0
16 GB DDR3 1866mhz
R9 280x
OCZ 800watt güç kaynağı
Evo 840 250gb SSD
2.sistem
İ7 4790K 3.90 ghz
Asus H97 pro
16 GB DDR3 1866mhz
HD7870
Evo 840 250gb SSD
3.sistem
İ7 3770K 3.50 ghz
Asus H61M
16 GB DDR3 1866mhz
HD6870
High power 600watt güç kaynağı
Evo 840 250gb SSD
En yüksek tasarruf oranı ile pc konfigürasyonu oluşturmaya çalıştım. Aşağıdaki sistemden 5 adet toplayacağım, yatay kasaları kapakları açık bir şekilde dolap içinde üst üste mesafeli yerleştireceğim, soğutmasını da her işlemci için sıvı soğutma düşünüyorum radyatörleri dolap kabinine monte edeceğim.
asus-m5a78l-m-lx3 : 170 TL
AMD FX 8320 : 490 TL
Kingstone furry 8 GB DDR3 1866 mhz tek : 200 TL
FRISBY FC-S6035B 300W : 120 TL
WD scorpio blue 320 GB : 140 TL
toplamda : 1120 TL x 5 pc : 5600 TL
5 adet FX8320 : 4.20 ghz
1 adet FX8350 : 4.50 ghz
1 adet 4790K : 3.90 ghz
1 adet 3770K : 3.50 ghz
toplam 310.000 MHZ / 64 çekirdek gibi bir güce ulaşacağım sanırım.Sistem stabilitesi tartışılır. 5 bilgisayar yerine 4 tane bir miktar daha iyisi de alternatif olabilir. Yorumlarınızı ve önerilerinizi bekliyorum, saygılar..
- uc kurus ucuz olacak diye AMD alip Intel`den sasma.
- Render farm`da 500 - 600 watt guc kaynagi hayli hayli yeterlidir
fakat 300 watt yetersiz hele hele FRISBY gibi 3. kalite bir guc kaynagi
icin.
- Oda icerisinde hava surkulasyonu ve temizleme goveri gorecek ozel
sistemler kullanmadikca kesinlikle ve kesinlikle PC kasalarini acik
yerlestirme, sivi sogutma kullanacak isen gerek yok zagten
aksi taktirde cok kisa bir zaman icinde kasa ici toz dolar ve performans
duser vs.. vs..
intel tarafında en iyi senaryomuz nedir peki?
Intel Core i7 5820K ya da i7 4820K
lı 3 sistem kurmayı düşünmüştüm ancak anakartlarda bir işlemci parası kadar yüksek. 1350 TL işlemci, 900 TL anakart.
Render makineler kesinikle intel olması şart. 1.si çok daha hızlı 2. si düşük güç tuketimi ve az ısınma. bir AMD FX işlemci alırsan güzel su soğutucu şart ve nerdeyse gene i7 fiyata gelir. tabi konu renderse su soğutma performansı artırır i7 ye de geçer bu kural. yanlız intelde aıcağın su soğutma tek fanlı bile işin rahat görur.şimdi biraz fazla para verip ama sonra faturalardan katkat dekonte edersin i7 ye verdiğn para
en uygun sistem 4790k işlemci ile kuruluyor, fx8350 ile kurarsanızda aynı hesaba geliyor toplam maliyet ve toplam performans, 4 adet intel sistem ile aldığınız performansı 5 adet amd ile alabiliyorsunuz, maliyetleri aynı oluyor.
render amaçlı kullanacağınız sisteme ekran kartı almanıza gerek yok, 300watt psu yeterli olur, üzerinde 500watt bulunduran kasalardan alabilirsiniz sistemler için.
Intel Core i7 4790K Soket 1150 : 1150 TL
MSI H81M-P33 : 160 TL
Kasa : 130 TL
HDD : 150 TL
Bellek : 200 TL
Bellek konusunda 16 GB yerine 8 GB yeterli midir diye düşünüyorum. Yeterliysede 2 x 4 GB mı, tek modül 8 GB mı mantıklı olur. 2 ram slotuna sahip anakart. Dual ram çalışması ya da ileriye dönük ekstra 8 GB daha takviye şeklinde alternatif oluşturulabilir. Diğer bir seçenekte
2 Adet 12 çekirdekli işlemciler ile
http://www.vatanbilgisayar.com/intel-core-i7-5820k-soket-2011v3-6-cekirdekli-33ghz-15mb-onbellek-140w-islemci.html?srt=UP
http://www.vatanbilgisayar.com/msi-x99s-sli-plus-intel-x99-soket-2011v3-ddr4-anakart.html?srt=UP
- Son alternatifleri sıraladığımda
5 adet FX8320 sistem (40 çekirdek) : 5600 TL
3 adet i7 4790k sistem (24 çekirdek ): 5700 TL
2 adet i7 5820k sistem (24 çekirdek ) : 5700 TL
çekirdek sayısı değilde cinebench r15 skorları daha doğru bilgi veriyor.
o.c. olabilen 4790k alıp h81 chipsetli o.c. ye izin vermeyen anakarta takmak yerine z97 kart tercih edin, o.c. ye imkan veriyor. ram çalışacağınız sahne büyüklüğü ile ilgili olarak değişir ama siz 16gb. düşünün.
Çok faydalı bir konu olmuş. Ama bence de intelden vazgeçmeyin derim. Su soğutmalı AMD orta vadede taşır ancak sizi.
Ben maaliyet düşünmedim. 5.nesil i7 lerin performansları muhteşem. Bi bakın derim.
donanımlar ve kullandığınız yazılımlar üzerine araştırma yapmaya bilgi toplamaya devam etmenizi öneririm.
1.si crossfire sli vs. 3ds max için bir işe yaramaz,
2.si setup yapacağınız bilgisayarınız 5930k olsun, 5820 socket yapısı haricinde 4790k dan bir farkı olmayan bir işlemci, pahalı bir anakart alınarak, pahalı ramler ile kurulan sistem upgrade e yatırım olur, pc teknolojisinde ileri yatırım hep zararlıdır.
3.sü zaten mimari çalışıyorsanız düzeniniz de oturduğunda pek setup a vakit ayırmassınız, fx8350 bana yetiyor mesela mimari çalışmak için.
birde "backburner split render" ı araştırın, ofiste test render ı alırken setup yaptığınız pc nin işlemcisine gerek bile duymassınız.
