Bilgisayar Donanım : Performans Artırma.
Arkadaşlar merhaba, yeni sistem topladım ve neredeyse bu PC`de sadece 3dsmax`te çalışacağım. 3dsmax 2012 ve vray kullanıyorum. Acaba yapmam gereken ayarlar var mıdır ekran kartı işlemci ram için? Nasıl daha çok performans alırım? gtx 670 ekran kartı için 3dsmax`e özel ayarlar veya driverlar var mıdır?
Render alırken işlemci bildiğiniz gibi %100 kullanılmasına rağmen Ram sadece 3 GB kullanılmaktaydı. Normal midir bu?
Sistem:
FX 8350
Asus gtx 670 2 GB
Corsair Vengaence 16 GB 1600 Mhz Dual kit soğutuculu ram
MSI GD65 2133 Mhz (o.c) anakart
OCZ Vertex 4 128 GB SSD
Seagate Barracuda 2 TB Sata 3.0 HDD
PHILIPS 24" 249C4QHSB/00 LED Monitör
Corsair 400R 80Plus 750 Watt midt siyah kasa
Burdan driver aratıp indir bakalım. kurulum yaparken alabileceği bütün driverları gösterir pc inde ve kurulu olanların kutularında tik olur. link:
http://www.geforce.com/drivers
diynamic memory yi yükseltip ram kullanımını artır. bende orası 4000 yazıyor render alırken ram den 21 gb aldını görmüştüm tabi sahneye ve rendera göre değişir bu rakam.
Bu arada sistemin çok profesyonelce toplanmış tam uygun parçalar hepsi. tek başına mı topladın?
Forumda işlemcileri test ettiğimiz bir konu var, orada Fx 8350 ile bazı arkadaşların 245 sn`de aldığı render`ı 258 sn`de aldım. Sebebi ne olabilir, ve viewport biraz yavaş gibi geldi sanki ekran kartım da tam performansta çalışmıyor gibi... Render alırken ram de çok kıpırdamayınca bir şey yapmalı dedim.
@uchiha
Hocam teşekkürler deneyeceğim. Tam 1 ay uğraştım sistemi toplamak için, burası da dahil bir sürü forumdan ve tanıdıklardan fikir aldım, parama göre sonuç bu oldu :) Teşekkürler yorum için moralim bozulmuştu ki iyi geldi.
Bu arada 2. render`ı aldım süre 260 sn. ye çıktı, aynı işlemci ile 245 sn`de render alan arkadaşı tebrik ederim. 100 TL`lik işlemci soğutucum da var üstelik.
Dediğim gibi aynı bütçeye tamda tercih ettiğim parçalar baştan sona. Tahminim overclocktur sebebi. kaliteli sıvı soğutmayla 4.8 ghz de rahat çalışır işlemcin. aynı işlemciye sahip arkadaşlara bi sor istersen.
Moralim yerine geldi sayenizde :) Soğutucu aldım 100 TL`lik güzel bir soğutucu. Sanırım 4.6-4.7 gibi bir değere yükselttireceğim.
4.6 ya çok basit çıkıyor 8350 670anakart le üstüne çıkmaz zaten stabil olarak
Çarpanı 23 yap frekans 200 de kalsın 1.5 v voltaj ver bitti gitti. ( bende stabil bu şekilde çalışmakta) 5 ghz için 23x 217 1.6 v vermeniz gerekmekte ama çok sağlam soğtucu ister. H100 gibi, 4.6 da bile bende 12 cm lik fanlı soğtucu var render de baya bildiğin vantilatör oluyor.
