Bilgisayar Donanım : Overclock yapmalı mıyım?
Herkese merhabalar. Kısa süre önce yeni bir kasa topladım ve daha önce hep laptop`ta çalıştığım için overclock gibi alanlara uzak kaldım. Birkaç sorum olacak:
1- Overclock parçaların ömrünü azaltır mı? Yanlış bir ayarla işlemci, anakart vb. parçalar çöpe gidebilir mi?
2- Overclock yapmak için hangi programlar kullanılabilir?
3- Manuel olarak biostan yapılan overclock daha mı güvenlidir?
4- Çok uzun süren render işlemlerinde overclock edilmiş bir işlemci bir süre sonra sıkıntı çıkartabilir mi?
5- Güç kullanımını çok artar mı?
6-3500 mhz olan hızı overclok ile 4500 mhz yapmak aşırı mıdır?
sistem özelliklerim ise şöyle:
i7 4930k
asus gtx 780 ti (ekran kartlarına overclock yapmak mantıklı mı ve ya böyle bir şey var mı?)
asus rampage ıv extreme
h100i sıvı soğutma (az yükte bile aşırı sesli çalışıyor, normal midir?)
3ds Max, vray kullanıyorum.
Tavsiyelerinizi bekliyorum, herkese iyi çalışmalar.
Hızaşırtma ömrü kısaltır güç tüketimini çok orantısız artırır ama güzel bir soğutucu ile olur.
Bende yeni sistem topluyorum, h110 sipariş verdim artık gürültülümü sessiz mi olacak göreceğim.
h100i ile hız aşırtma yapılır.
Ekran kartına kendi soğutma sistemi ile hız aşırtma den uzak durun, zaten çok kolay pert olan bir parça dikkat edin derim.
asus poseidon gtx 780 kullanıyor olsaydınız ona çok rahat bir şekilde sıvı soğutma bağlayabilirdiniz buda hız aşırtma olayını kolaylaştırırdı.
Uzun renderlar alıyorsan veya animasyonlar render ediyorsan kesinlikle yapmalısın.
sisteminde uygun oc a
hız aşırtmayı uzman bir kişiden destek almadan yapmamalısınız.Ben donanımdan iyi anladığım halde ve sistemim el verdiği halde uzak duruyorum.Çünkü hızaşırtmanın ehli değilim.Tek yanlış bir harekette parçalar garanti dışı kalabilir.Asun gtx 780 direk bakır soğutmalı çift fanlı ekran kartım var.Kendi programı var ama hiç voltaj ,mhz gibi ayarlarına dokunmuyorum.Sadece fan ayarı yapıyorum.Bazen şeytan dürtüklüyor hadi bas maximuma kartı diye.Ama ekran kartları gerçekten çok çabuk ısınır hiç farkına varmazsınız.İntel 4930k işlemcim var.Onunda kendi programı var tek tık ile 4.5,5 ghz yapabiliyorsunuz.Bu donanımlar ztn overclocka uygundur.Ama dediğim gibi bu işin ehli olmadığım için ben uzak duruyorum . Ne zaman öğrenirim o zaman yaparım.Bu arada bildiğim kadarı ile biostan yapılan ayar geri alınamıyor.Tabi yanlışta biliyor olabilirim.Ama bu şekilde ekstra programalr ile istediğimiz voltajı,mhzyi verebiliyoruz ve geri alabiliyoruz.
cevaplar için teşekkür ederim.
