Bilgisayar Donanım : Manitör Sorunu
Merhaba arkadaşlar fotoğraftaki sorun neyden kaynaklanıyor olabilir?daha önce bu sorunu yaşayan arkadaş var mı?teşekkürler.
Resim link:
http://n1308.hizliresim.com/1d/y/s34ku.jpg
Banada oldu. Garantisi olduğuı için yenisiyle değiştirdiler. Ama bu kadar çizgi yokdu bunun yarısı kadardı.
sağol.benım garaktı bıttı galıba sorunun nedenini anlasam belki açarım kendim hallederim :)
Genelde o sorunlar ince ama genis beyaz kablo baglantisindan kaynaklaniyor , yani ekran ile elektronik kart arasinda bagli olan kablolari çikarip tekrar sabitlestirerek düzelebiliyor.
Adnan bey çok teşekkürler :)açıp deneyeceğim olmasa tamire götüreceğim mecburen.
Ekran kartı zamanını doldurmuş olabilir. Garantisi varsa göndermenizi tavsiye ederim.
Eğer normalde de yapmıyorsa aynı sorunu (video, resim vs.), büyük ihtimalle ekran kartı sorunudur. Ya ekran kartı artık bırakmıştır bu işleri yada yuvasına tam oturmamıştır..
2 monitör kullanıyorum ikiside aynı ekran kartına bağlı bu 2. monitörde böyle bir sorun var diğerinde sorun yok.bir de garantisi bitmiş galiba içine açamadım vida falan hiç şey yok sadece kilit işaretli bir delik var :D resimi bir tamirciye gösterip fiyatı öğreneceğim eğer çok isterlerse yenisini alacağım mecburen
İki monitör kullanıyorsan, ikinci monitörün kablosunun ekran kartı bağlantısını kontrol et derdim ama muhtemelen bakmışsındır. Eğer bağlantıda herhangi bir dönüştürücü falan kullanıyorsan, onda da sorun olabilir (oksitlenme, gevşeme vs.).
Bir de çok alakasız bişey geldi aklıma :D Ekran kartını çıkarıp, yuvasındaki tozu pisliği, bir üfürük yardımıyla temizleyip tekrar taksan??
Mühendislikte elektronik cihazlarda en çok kullanılan yöntemlerden biridir :D Diğeri de 2 defa kasayı yumruklamak :D
(Tamer hoca sağolsun, bize elektronik labında oscilloscope kullanırken böyle öğretti) :D
Belki işe yarar :D
Ahmet KABAKBAŞ önerilerin için çok sağol yazını okuduktan hemen sora söylediklerinin hepsini denedim ama yine sorun devam ediyor sorun monitörde :)
