Bilgisayar Donanım : laptop tan fazgectim masaustu makina kurmaya karar verdim
Arkadaslar merhaba ;
Oncelikle bugunun mubarek cuma gunu oldugunu hatirlatir hayirli cumalar dilerim.
Uzatmadan konuya girecegim.
Laptop kullaniyordum levono marka.fakat belli bir sure sonra yeterli derecede verimlilik alamadigim icin ozelliklede max kullanimimi kisitladigi icin servise gonderdim.servis suresinin 20 is gunu oldugu belirtildi.fakat bugun 41.is gunu. Firmaya yogun baski uyguladim
Estim gurledim ya bugun yada yarin laptop yerine elime ya nakit par gececek yada hediye ceki.
Diyecegim o ki boyle bir durumla karsilasir iseniz durmayin hergun arayin rahatsiz edin gerekiyorsa tehdit edin.baska turlu ilgilenilmiyor.
Neyse , elime gececek nakit para veya cek miktari 2100 tl civarinda olacak.uzerine 1000 tl daha ekleme yaparak masaustu bilgisayara cevirecegim. Bana 3000 ila 3500 tl arasi toplayacagim bir bilgisayar onerebilecek arkadaslarin yardimina ihtiyacim var.
Farkindayim bu tarz konular sik sik aciliyor lakin benim bu islemi hizlandirabilmem icin ayri konu acmam gerekti.kusura bakmayiniz.
Birkac bilgi sahibi arkadasa danistim.bilgisayari max maya autocad vs tarzi programlar kullanip arada stres atmak icinde oyun oynayacagim.bu konu ile ilgili danistigim sahislar oncelikle islemci-ram-ssd ve power ina onem vermem gerektigini belirttiler.
Bilgisayarin parcalarini elime h3diye ceki gectigi andan itibaren gold fimasindan temin etmek zorunda kalicam nakite c3virebilirsem ozgurum..
Soylecek oldugunuz modelleri temin edebilecegim bir cok yer bulunmakta.
Degerli bilgilerinizi bekler iyi calismalar dilerim.
oncelikle upgrade acık bişi toplamanda fayda var oncelikle işlemci seçmen daha sonra anakart seçmen gerekecek bunun için ram slotonun bol olması ve gerekli kapesitede destegininin mumkun oldugunca fazla olması gerek slotları doldurmasanda muhakkak yarın oburgun desteklemen gerekecek daha sonra tabiki ram parana gore ssd olmazsa olmazlardan muhakkak 1-2 tane 256 lık bakmanda fayda var daha sonra ekran kartı quadro seri al diyecekler sana muhtemelen forumda bir cok yazı var aslında bildigim kadarıyla gtx seri alman yeterli olucaktır en sonda kasa stabil çalışması için 750 w işini gorur diye tahmın ediyorum bu yuzden moduller kasalar var uzerinde power olanlardan alman ekonomik olucaktır ve ayrıca işlemci seçimine gore sogutucu alama gereke bilir bazı işlemcilerde kutudan fan cıkmıyor hayırlısı olsun inşallah
Secicegin anakart 3D olarak ne yaptigin acisindan cok onemli.
Gorsellestirme, yapiyorsan Mutfak, Ofis, Insaat, hizli bir CPU ya ve en az 8X4 32GB RAM tavsiye edicem. yaninada bir SSD ve 1 TB hDD
Yeni Nesil I7 ler 64GB ram li anakartlari destekledigi icin, ileride bir 8X4 32 ram daha ekliyebilirsin.
Eger Simulasyon FX senin isin ise o zaman yavas da olsa Xeon E5-2640 dan basla diyecegim, cunku oncellikler anakartta cift slot olucak yani sonradan ayni islemciden bir tane daha ekliyebilirsin. GHZ olarak biraz yavas olucak ama burda avantaj RAM mikatirini 256GB ve ustune cikarabilirsin.
Cunku unutma eger yeteri kadar RAMin yoksa istedigin kadar hizli bir CPU un olsun sonucta render yada simulasyon cokecektir ram yetmedigi icin.
Simulasyon icin olan bilgisayara SDD alma onun yerine 2 tane WD Black Caviar al 3TB lik sonra Raid0 la onlari.
Ekran karti olarak, Quadro yerine ben Firepro diyecektim. ama cok agir sagneler (+50 milyon poly) ile calismiyorsan yeni nesil en az 4gb bir Nvidia da yeteri kadar isini gorecektir.
Simdi Quadro ben tavsiye etmiyorum cunku cok pahali, onun yerine Firepro W serisi hem daha uygun hem daha hizli ancak AMD suruculeri NVIDIA sureuculerine gore genelde problemli.
Benim kartim HD7950 3 senedir kullaniyorum bu AMD asagi yukari GTX660TI a denk geliyor performans olarak, ben gayet mutluyum.
Sonrada bu yazdiklarimin yanina Butceyi koy bak olmuyor :D
Simulasyon degil.belki ileride olur genelde max ic mekan ve dis mekan calisacagim.
Birde su hazir pc yi bir incelermisinix
incelermisiniz
Verilen paraya degermi ?
http://www.gold.com.tr/asus-m70ad-tr005s-nfc-masaustu-pc_u
CPU iyi ama hem ram dusuk hem ekran karti alman gerekir buna en az GTX760TI ama bu ekran karti ust duzeyin en uygun fiyatlilarindan
Bana soylediğim fiyata bilgisayar parçalarını link halinde belirtebilir misiniz timuçin bey
Simdi 64 luk anakartlar yeni sanirim( ben Turkiyede degilim) fiyatlar ucuk, onun icin 32GB MAX socket 1150 anakarttan devam.
Burda Guc Kaynagi yok bide Kasa :D .
Simdi burda kisacaksan bence Ramdan kis, 4*8 yerine 2*8 yap sonra 2*8 daha eklersin marka secenegin var ise markalarida degistirebilirsin. Kanimca bu makina canavar gibi olur.
Benim sahsen 3 yillik i7-2600K/32GB RAM/AMD HD7950 3GB EKRAN KARTI/ 2 X 3TB BLACK CAVIAR HDD/ Makinam var.
Bu bana cogu freelance icin yetiyor. Ama ben simdilik Intelin Skylake serisinin cikip sonrada ikinci jenerasyonunu bekleyip Kredi cekip cift Xeon bir makineye gecicem artik sanirim 2015 sonu gibi
timuçin bey ;
kendi çapımda arkadaş desteği alarak bilgisayar topladım aşağıda topladığım bilgisayar özellikleri mevcut yorumlarıınızı bekliyorum.
1-intel i7 4820k 10 mb 3.7-3.9 ghz lga 2011 - 905 tl (işlemci)
2-gigabayt x79ud3 sata3 2133 mhz - 700 tl (anakart)
3-kingston khx21c11t3k2 2x8 16 gb 2133 mhz - 500 tl (ram belleği)
4-kingston ORM-SV300S37A/240 G - 290 TL (SSD)
5-NVİDİA GTX760 4 GB DDR5 256 BİT - 760 TL (EKRAN KARTI)
6-AEROCOOL STREK XONADV ATX 750 W -312 TL (GÜÇ KAYNAĞI + KASA)
7-THERMALRİGHT SİLVER ARROW SB-E ÇİFT FANLI SOĞUTUCU 200 TL (İŞLEMCİ SOĞUTUCUSU)
8-SAMSUNG S22D300N LED MONİTÖR - 374 TL (MONİTÖR)
Hepsini topladığımızda toplamda KDV dahil fiyatı 4100 tl felan yapıyor.
eklemediğim bir tek dvd driver aksamı var. oda birşey değil zaten.
sizce fazlamı abartılı yoksa tam aksine bu fiyata bu bilgisayar toplanırmı ?
yarın hediye çekimi firmadan temin edeceğim üzerine nakit para ekleyip bu işi bir anda bitireceğim.yani kafamda bu plan var aksilik çıkmadığı sürece.
farklı bir sistem önerisi sunmuşsunuz.inceledim hemen hemen aynı kafaya geliyor.
sizde güç ve kasa aksamları eksik onları dahil ettiğimizde hemen hemen aynı fiyat.
paylaşlmış olan ve benim paylaştığım sistem özelliklerini daha uygun toplayabilirmiyim..toplayabilirsem bu sisteme müteakip aynı verimliliği sağlayabilirmiyim..
şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar.
http://www.tr3d.com/forum/oku/donanim/3ds-max-vray-cpu-testleri/
çift xeon alacaklar buraya biraz baksın :)
Vray ile pek uyumlu durmuyor.
