Bilgisayar Donanım : İlk defa sistem topluyorum yardım lütfen
Merhabalar, ilk defa bir sistem topluyorum. Genellikle 3d max render photoshop autocad video edit programları kullanacağım. Aşağıdaki gibi bir sistem topladım. 6200 civarında tuttu. Sizce eksik yada değişmesi gereken var mıdır. Şimdiden teşekkür ederim.
ANAKART
ASUS ROG STRIX Z270E GAMING INTEL Z270, DDR4, LGA1151, SATA6Gb/s, M2, USB3.1, HDMI, DVI, DisplayPort ATX
İŞLEMCİ
INTEL Core i7-7700K Kaby lake 4.20GHz, 8MB, çift kanal DDR4, 14nm, LGA115
RAM
CORSAIR CMK32GX4M4A2400C16R VENGEANCE LPX DDR4-2400Mhz C16 32GB (4x8GB) QUAD (16-16-16-39) 1.2V
EKRAN KARTI
ASUS STRIX-GTX1060-O6G-GAMING ROG GTX1060 DirectCU III, PCI-E16 3.0, 6GB/192bit GDDR5, HDMI, DVI, 3xDisplayPort
SSD
SAMSUNG MZ-75E250BW 850 EVO 2.5 250GB SSD SATA 6.0Gb/s(SATA3), 540-520MB/s 7mm SSD sabitdisk
HDD
WESTERNDIGITAL WD10EZEX Caviar Blue 1TB 7200rpm 64MB SATA 6.0Gb/s Dahili sabitdisk
Bahsettiğiniz işler için işlemci ön belleğinin daha yüksek olması yararınıza olacaktır.
Benim tavsiyem, bir önceki nesil olmasına rağmen Core i7-6800k bütçeniz yeterse 6900k almanız.
Merhaba Sinan.7700k dediğimiz işlemci cinebenchten 960 küsür puan alıyor.Sana önerim render işlerinde kullanacaksan ve bu bütçeyle maksimum performansı yakalamak istiyorum diyorsan, toplamış olduğun pc`den yaklaşık 2 kat daha hızlı 2x xeon işlemcisi olan makinamı satmaktayım.Bir göz atmanı öneririm.İçerisindeki parçaları isteğe göre özelleştirebiliriz.https://www.sahibinden.com/ilan/ikinci-el-ve-sifir-alisveris-bilgisayar-sunucu-server-performansli-ve-uygun-fiyata-render-farm-server-cinebench-2000-370920269/detay/
malesef cinebench %100 referans olmamakta
zamanınız var ise amd ryzen çıktıktan sonra karar verin intel 6900 tabanlı işlemciler ile başa baş ve daha ucuza toplanabiliyor.
burada 3 sistemin render performansı fikir verebilir.
http://www.tr3d.com/forum/donanim/satilik-56-thread-xeon-v4-uclu-set.htm
normalde cinebenchde 3300 skor alan sistem(xeon 2696 v2 48 işlemci) cinebench de 4200 civarı alan 2690 v4 56 işlemcili bir sistemde gerçek render testlerinde 2 kattan fazla yavaş kalmakta.
cinebench bence artık %100 referans olacak bir bench programı değil.
ilk defa için xeon a gerek yok. Bahsettiğiniz sistem bence yeterlinin üzerinde. xeonlara farm ihtiyacınız oluştuğunda bakın. xeon testleri izledim harika bilgisayarlar. ancak önümüzdeki dönem ekran kartlarının ramleri ikiye katlanınca onlara da gerek kalmayacak. kendinizi yormayın şimdilik.
cinebench`e gelince adaptif bir hesaplama metodu olduğundan, Ali beyin bahsettiği kadar fark oluşabileceği kanaatindeyim. bu oran sahneden sahneye ve hesaplama metoduna göre değişecektir.
Ne kadar çok işlem gücü o kadar çok hız demek, yeni başlayanı ustası çırağı yok bu işin, hızlı iseniz hızlı render alır az beklersiniz. Bütçeye göre xeon veya en hızlı (en çok çekirdekli i7) işlemcilerden alıp kullanmak lazım.
Ekran kartı seçimin gayet güzel. SSD daha iyileri bakılabilir. Ram frekansı render hızını pek etkilemiyor (1600mhz ile 2400mhz arasında değişik testler yaptım) RAM seçimi de yeterli olur diye düşünüyorum.
Anakarttan anlamıyorum pek, msi iyi diyorlar ama ben Asus Sabertooth kullanıyorum 5 yıl garanti verdiği için ( metal zırhla kaplı, çok serin çalışıyor)
Evga 80plus veya muadili bir psu almanı tavsiye ederim.
İşlemci soğutucusuna da mutlaka düzgün birşey bak. Ben h110 kullanıyorum memnunum.
arkadaşlar yeni konu oluşturmak istemedim. bende sistem toplamak istiyorum. ve 1300 mhz. ramli sistem ile 2400 mhz. ramli sistem arasında çok fiyat farkı var buna değer mi ?
birde, Ram için mhz ve kaç gb olduğu, hdd için kaç gb ve kaç rmp olduğuna bakıyoruz ve parayı bu etkenler belirlşyor ya. Anakart için neye dikkat etmemiz gerekiyor ?
Overclock (hız aşırtma) yapmayacaksanız 1600Mhz saat hızında çalışan bir bellek ile 2400Mhz saat hızında çalışan bir belleğin farkını günlük kullanımda fark edemezsiniz. Xeon işlemcilerin çoğu mühendislikleri gereği çarpan kilidi kapalı olarak geliyor. Ama Core i7 alacaksanız 1600Mhz overclock için düşük kalabilir. Benim sistem toplarken kararımı şu etkiliyor. Örneğin bütçeme göre 2400 Mhz`lik belleklerden 2x8 GB alabiliyorken, 1866Mhz`lik bellekten 4x8 alabiliyorsam düşük saat hızında büyük boyutlu belleği tercih ederim. Zira günlük kullanımda farkı daha büyük olur.
Anakart ile alakalı sorunuza gelirsek. Benim için ilk öncelikli olan yüke ve dolayısı ile ısıya dayanıklılığı. Voltaj regülatörlerinin VRM`lerin ve kapasitörlerin kalitesi. EN az ilki kadar önemli olan diğer kıstasım, bağlantı portlarının çokluğu. İlk evvela SATA 6GB destekleyen sata bağlantı noktalarının sayısı (günümüzde 3`ten az olmamalı), sonra arka paneldeki USB 3.0 (mavi) bağlantılarının sayısı ve ekran kartını taktığımız PCI-E x16`nın en az iki adet olması.
Bizim yaptığımız işte işin yüküne göre bilgisayarınızın gücünü artırmak ve geliştirmek anakartın yetenekleri ile sınırlı oluyor. Bu da yukarıda saydığım özellikler dahilinde mümkün. Taktığınız her parça sisteme yük bindiriyor ve çalışırken ısı yayıyor. MOSFET, VRM, kapasitör kalitesi anakartın sağlamlığını, bağlantı noktalarının çokluğu da yatayda gelişime açıklığını belirliyor.
