Bilgisayar Donanım : Hazır Donanım Masaüstü Tavsiyesi
Merhaba arkadaşlar, Forumda araştırmadan kolay kolay başlık açmam ama bakıyorum foruma herkes laptop alıyor. Ben bir bilgisayar satan abimden elden taksitle Masaüstü almak istiyorum. Sadece Dell, Acer ve HP markalarına elden taksit yapabileceğini söyledi.
3D Max, After Effects, Photoshop gibi proğramları kasmadan çalıştırsın 3D Max`te uçak gibi olsun istemiyorum ama en azından modellemeyi ve render`ı felan çok kasmayan tavsiye edebileceğiniz modeller hangileridir. Yardımlarınızı bekliyorum.
Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden Teşekkür Ediyorum.
Bütçem: 2,500 - 3,000 arası
Bir masa üstü için orta seviye bir fiyat. İş bakımından da giriş seviyesinde bir makine toplayabilirsiniz.
Ancak başlıkta hazır donanım masa üstü demişsiniz. Bununla neyi kastettiğinizi pek anlayamadım. Satıcının elinde tüm donanımı belli olan ürünler mi var. Eğer öyleyse önce onlarla ilgili özellikleri eklerseniz daha sağlıklı olur.
İşlemci: Intel Skylake Core i5 6600K 3.5 GHz 6 MB LGA 1151 İşlemci - 251,00$ + KDV = 867,81 TL
Anakart: ASUS Z170-P Intel Z170 1151 Soket DDR4 3466MHz O.C Sata 3.0 Usb 3.0 ATX Anakart - 135,45$ + KDV = 468,30 TL
Bellek: Kingston DDR4 8GB Hyperx FURY Black 2133MHz Bellek Modül - HX421C14FB/8 - 47,73$ + KDV = 165,02 TL
Ekran Kartı: GIGABYTE GTX950 O.C 2GB GDDR5 128Bit Ekran Kartı (GV-N950OC-2GD) - 188,57$ + KDV = 651,96 TL
HDD: WD 1TB Blue 3,5" SATA III 6Gbit/s 7200 RPM 64MB Cache (WD10EZEX) - 49,50$ + KDV = 171,14 TL
SSD: Samsung 120GB 750 EVO SSD 540-520MB/s MZ-750120BW - 56,35$ + KDV = 194,82 TL
İşlemci Soğutucu: SilverStone Tundra Serisi TD03-LITE Intel 775/115X/1366/2011 AMD AM2/AM3/FM1/FM2 Uyumlu Sıvı Soğutma Sistemi - 65,70$ + KDV = 227,15 TL
Kasa: Zalman Z3 Plus 600W Mid Tower Kasa/Siyah - 115,62$ + KDV = 399,74 TL
145 liran daha varsa hemen hemen uçabilir. Sadece kasa ile :)
Ya da;
İşlemci: Intel Skylake Core i5 6400 2.7 GHz 6 MB LGA 1151 İşlemci - 187,00$ + KDV = 646,53 TL
Anakart: MSI H110M PRO-VD Intel H110 2133MHz DDR4 Soket 1151 mATX Anakart - 59,36$ + KDV = 205,23 TL
Ekran Kartı: GALAX GTX970 EX OC Black Edition 4GB 256Bit GDDR5 16X Ekran Kartı - 376,00$ + KDV = 1.299,98 TL
Optik Sürücü:
İşlemci Soğutucu: Silverstone AR01 12cm Fanlı Intel LGA 1366 / LGA115X / LGA 1151/ LGA775 / LGA 2011 ve FM1 / FM2 / AM2 / AM3 İşlemci Soğutucusu - 38,00$ + KDV = 131,38 TL
Bu arada ram sonradan takviye edebilirsin diye düşük tuttum. Normalde 8 GB ram biraz sıkıntı yaratır.
Merhaba;
Öncelikle ilgilendiğiniz için Teşekkür Ederim Fatih Bey, Hazır derken yani parçalarını kendi istediğim şekilde toplama yapamayacağım, Çünkü bilgisayarın parasını kredi kartsız taksitle ödeyebilirim.
Bu şekilde fırsatı sunan abimde bana Toplamaya elden taksit yapamacağını ama HP, Dell ve Acer markalarından bir tanesini seçmem halinde elden taksit yapabileceğini söyledi. Bende bu markaların hangi modelini seçmem gerektiği konusundan sizden yardım istiyorum Fatih Bey.
Bütçem dediğim gibi 2,500 - 3,000 TL 250 - 300 daha esnetebiliriz.
Tamam şimdi anlaşıldı. Öncelikle adını ettiğiniz markanın belki binlerce modeli vardır. Haliyle biz herhangi bir bayi sitesine girip modellere bakıp size önerecek olsak bile muhtemel aynı model numaralrında bile donanım farklılıkları olacaktır. Bu durum laptoplarda bile böyle olabiliyorken masaüstü pc konusunda çok daha değişken olabilir.
Size tavsiyem, size bu güzelliği yapacak güzel insandan elindeki modellerin ayrıntılı donanım listesini alman.
Anakart tam model adı.
işlemci modeli, K serisi için soğutucu bilgisi
Ram; CL, Mhz ve bellek değerleri ve markası.
Ekran kart; marka, model ismi (kodu). SSD, HDD bilgileri.
Sisteme sonradan ek donanım ilavesi yapacaksan ki gayet muhtemeldir, Power ile ilgili detaylı bilgi soket adedi ve tipi, güç çıkış değerleri vs.
Kasayla ilgili çok fazla kriter soramazsın ama baktığında peynir tenekesinden bir kasa olmaması da konfor ve donanım ömrü için önemli.
Ekran klavye fare gibi şeyler zaten çok kişisel şeyler bunlara da kendi bütçene, zevkine göre tercih yapabilirsin.
Eğer vatan gibi biryerden toplama almaya karar verirseniz bu yazdıklarımı dikkate alın.
1- Yukarıdaki sisteme bütçe kısıtlı olduğu için Ssd disk ekleyemedim. İlerde min. 120 gb lık bir Ssd alıp eklersiniz.
2- Böyle bir sisteme en az 16 gb ram gider. Ben kısıtlı bütçe olduğu için 8 gb koydum. Siz ilerde bir tane daha alıp eklersiniz.
3- Alacağınız yerde bu parçalardan olmazsa şunu diyeyim. -Ekran kartını mutlaka directx 12 desteği veren orta halli bir ekran kartı alın. (gtx960 r9 370 vb.) -En öenmlisi işlemci. İntel 6700k dışında bu aralar hiçbir işlemci almanızı önermem. Sakın ola gidip i5 ya da amd nin daha düşük işlemcilerinden almayın.14 nm yeni üretim bandıyla 6700k şu anda en çok alınası işlemci. -İşlemci soğutucusunu mutlaka alın. Bu olmazda cooler master zalman gibi bir marka alın. Stok fan bu devirde bizim işler için kullanılmaz.
Bu arada Celal Bey`in dediğine de tamamen katılıyorum. Ancak ödeme yönteminiz bakımından işinizi kolaylaştırıyor olabilir. Tabi ödeyeceğiniz tutar yine Celal Bey`in dediği gibi her zaman daha yüksek olur. Epeyi yüksek üstelik. Ben bu markadan masaüstü sistem alma işini kendi adıma ihtimal dışı tuttuğum için bu uyarıları yapmak aklıma gelmedi.
Size satıcı hp dell ya da diğer markaların pc parça-fiyat listelerini yollasın burada bakarız. Fakat adımın Celal olduğu gibi eminim bizimki gibi 3d işler için bu fiyata vasat altı bir makine verirler. Yani özetle siz asıl parçalar yerine gidip paranızı hp ya da dell e vermiş olursunuz.
Çok Teşekkür ederim Fatih Bey, Size de Celal bey, Donanımın listesini alınca size Özel Mesaj yoluyla göndereyim bir gözatarsınız. Olmadı bir şekilde toplama ayarlamaya çalışırım.
