Bilgisayar Donanım : 1400 TL PC Kasa`yı aldım Yorumlarınızı Bekliyorum
Merhaba arkadaşlar bugün AOC 21.5" F22S+ Monitör aldım.
Tasarımı Performansı harika.
Şimdi 1400 TL bütçem var güzel bir Pc (kasa) istiyorum.
Tabii ki, bütçemin el verdiği kadarı ile Profesyonel olmasada 3 yıldır grafikerlik mesleğini icraa ediyorum. Hali ile photoshop, indesign, illustrator, corel draw, 3ds max programlarını çok sık kullanıyorum.
Bu alana göre ve bütçeme göre nasıl bir kasa toplamamda fayda var ?
Sizlerden yorum bekliyorum şimdiden Teşekkürler.
Başlık değiştirildi : 08.12.2011
AMD x6 ve onboard ekran kartlı bir sistem alabilir, ekran kartını sonra alabilirsin. Sistem de canavar gibi olur. Bu forumlarda 2 ay önce topladığım sistem detayları var.
qmetalhuck666 Teşekkürler benim için uygun bir sistem yalnız ekran kartı olarak Asusun 1gb 256 bit olan ekran kartı çok uygun bana göre fiyatı 260 tl ondan almayı düşünüyorum çünkü 256 bit çok daha iyi geri kalan sistem tam bana göre.
Ayrıca - Samsung 1TB 7200 RPM 32MB SATA II - 210 tl değilde 200 gb bir hardisk alıcam çünkü elimde zaten 1tb usb hard disk mevcut.
1200tl ye ne toplucan :D toplama daha iyi,para biriktir 3000tl ye yakın,orta performans da bir pc toplarsın ancak.
Sayın uzman arkadaşımız Mark, Kasa veya güç kaynağı olmadan nasıl çalışacak makina? Grafik işlerinde kasaya gereek duymayan bir makina iş görecek mi diyorsunuz. Bir kasa yaklaşık 150-200 tl eder. Ayrıca ben de türlü programlar kullanıyorum, ve topladığım kasada bir sıkıntı yaşamadım. Ama eminim ksayı almayıp ekran kartı alsaydım, ciddi bir performans sıkıntısı yaşardım.
Neden bu kadar kaba davranıyorsunuz Mark Beyefendi. Ekran kartını sonradan almak üzre tavsiye etmenin bilip bilmemekle ne ilgisi var? bu işlerin uzmanı olduğumuzu sizler kadar iddia etmiyorum zaten, daha önce bilgisayar başlıklı forumlar, anasayfaya çıkmadığı için, kimse sorulanlara cevap yazmıyordu. sadece iyi niyetle alternatifler arasına koyabilecekleri bir seçenek koydum. 1200 liraya iş biraz zor, dolayısıyla seçeneklerde ya onboard kart ile idare edilecek bir süre, ya da kasasız makina toplanacak. Kasasız makina çalışan ve bir süre iş gören onboard kartlı ekran kartından neden daha uzmanca ve bilgece bir seçenek oluyor?
LÜTFEN Adam gibi daha işlevsel bir seçenek sunamıyorsanız, birilerine yardımk bilgiçlik taslamak adına birilerine kabaca saldırmayalım. LÜTFEN.
Biraz saygı.
Ulaş hocam bu metalhuck666 in her zaman ki hali :))
nema problema :)
Kasa
1 x Aerocool XWarrior Mesh Panel MidTower Oyuncu Kasası
Güç Kaynağı
1 x Seasonic SS 500GB 80+ Plus 500W Güç Kaynağı
İşlemci
1 x AMD Phenom II X4 970 Black Edition AM3 8MB 3.5GHz Dört Çekirdekli İşlemci
1 x Cooler Master Hyper 212 PLUS Intel / AMD PWM Fanlı İşlemci Soğutucusu (LGA1155 Uyumlu)
Anakart
1 x MSI 870-C45 AMD 770 AM3 DDR3 ATX Anakart
Bellek
1 x Geil Enhance Corsa 8GB 1600MHz CL9 Dual Channel Bellek Kiti (2x4GB)
Ekran Kartı
1 x Powercolor ATI HD5770 1GB DDR5 128 Bit PCI Ekspres Ekran Kartı
HDD
1 x WD Caviar Blue 500 GB 7200 RPM 16 MB Ön Bellek 3,5" SATA III DISK
Optik Sürücü
1 x Lite-On IHAS124 Optik Sürücü SATA (Kutusuz)
Sistem Toplamı 1425 TL yapıyor.Kurabileceğin en mantıklı sistem budur arkadaşım.80+ Plus güç kaynağı ve geniş iç hacimli kasa.İşlemci soğutucusu F/P.İşlemci ise sizin çalışacağınız programlara yeter derecede.Ekran kartı programlarınızı zahmetsiz çalıştırır.
Önerim biraz daha para biriktirip ileriyede dönük olacak sizi hiç mi hiç yormayacak sistem kurmanız.Size öneri sistemim;
Kasa
Güç Kaynağı
İşlemci
1 x INTEL Core i5-2500K LGA 1155 6MB 3.3GHz Dört Çekirdekli İşlemci
İşlemci Soğutucu
Anakart
1 x MSI Z68A-G43 (G3) Intel 1155 Soket DDR3 USB3 SATA3 PCI-E G3 ATX Anakart
Bellek
1 x Geil Enhance Plus 8GB 1600MHz XMP 1750MHz CL9 Dual Channel Bellek Kiti (2x4GB)
Ekran Kartı
1 x Powercolor ATI HD6850 1GB DDR5 256 Bit PCI Ekspres Ekran Kartı
HDD
1 x Seagate 500 GB 7200 RPM 16 MB Ön Bellek 3,5" SATA III DISK (ST500DM002)
SSD
1 x Team Xtreem S2 120GB 550-500MB/sn SandForce Kontrolcülü 2.5" Sata3 SSD
Optik Sürücü
1 x LG GH22NS70 SATA Siyah DVD-RW (Oem / Kutusuz)
Fiyat Toplamı 2250 TL Yapıyor.
Sistem özellik olarak
1.Güç kaynağı 80+ plus
2.İşlemci intelin üst düzey i7 k serisi işlemci
3.Anakart ileriye dönük z serisi anakart.
4.İşlemci soğutucu f/p ürünü.
5.ve son olarak sata 3 ssd pc tam bir canavar olur.
Site kurallarını tam bilmiyorum ama reklam yasak diye düşündüğümden hangi sitenin fiyatları istersen özelden atarım.
Hepinize çok teşekkür ederim ama ben zaten sistemi aldım değiştirme ve bütçemi aşma gibi bir şansımda yok zaten aldığım ekran kartı Asus ENGT440/DI/1GD5 ( GDDR5 directx 11 Opengl 3.2 ) benim işimi 1 sene görür. sonra çok daha iyisini alabilirim.
Onun için bu sisteme yönelik upgrade olabilir tavsiyeleriniz neler ?
sistem 4gb ddr3 ram var mesela bunun yanına extradan 4gb ddr3 alabilirim.
Bunun gibi ince detaylar ve önerilerinizi söylerseniz çok sevinirim.
Sistemin performansından çok memnunum işte i5 kullanıyorum 8gb ddr3 fakat evde kullandığım bu pc daha iyi sonuçlar veriyor 4gb ddr3 olmasına rağmen.
