Diğer 3D Programları : MODO unwrap uv nasıl?(çözüldü)
mododa bir nesneye metaryal, o metaryale bir resim oluşturup unwarp ile uv haritasını çıkartıyorum ve haritayı dışarı eps olarak aktarıyorum buraya kadar bir sıkıntı yok, sorunlarım ise :
1-son hali ile kayıt edip modoyu kapatıp açtımda çıkarttığım unwarp haritası ortadan kayıp oluyor bir yerde bir hata yapıyorum ama nerde?
2- contenti ile birlikte gelen metaryallerde bump vs. ana resme bir şekilde bağlantılı oluyor, difuseun uv ayarları ile oynadığımda bumpda aynı oranda etkilenmekte bu birleştirme nasıl yapılmakta.
3-sahneye yeni bir nesne eklediğimde unwarp ile elde ettiğim difuse kaplama render ekranında kaymış gözüküyor render alındığında istediğim gibi ama bump aynen render ayar ekranında gözüken difuseun şekli ile uygulanıyor.
umarım derdimi anlatabildim, ilgilenen ve cevap verebilecek kişilere şimdiden teşekkürler.
o değil bir de modocuyum diyorum, daha adam gibi kaplamamı yapamıyorum.
Erkan bey,
cikarttiginiz unwrap mi kayboluyor, yoksa yaptiginiz kaplamalar da mi kayboluyor? birde ekran görüntüsü var ise , diger sorularda da yardimci olmaya calisirim.
unwarp haritası kayıp oluyor zaten kapmalamamı eps üzerine uygulayıp kaplamaya atadığım resim adı ile kayıt ediyorum. ekran görüntüsü atacam birazdan hem unwarpın hem ekranın. tabi bi usb belleğimi tanıtabilirsem pcye.
tamam , bekliyom
yanlış uvmapı seçiyor olmalısın.Ya da hiç seçmiyor olabilirsin. açıp-kapayınca uvmapın silinmesi gibi bir durum duymadım.Lists kısmından uv mapı seçiyor musun?Modonun gereksiz yere ürettiği otomatik uvmaplar var,onları sil. O yüzden uvler kaymış gibi görünüyor olabilir.
bu galiba
olduysa söyle.Başka bir ihtimal daha var.
