Diğer 3D Programları : AutoCAD Architecture Kapı Blokları-Sorun
Çatı yüzeyi ve dsöşemesi haricindeki iskelet sistemini parametrik olarak Revitt`te çözemezsin İşte bu yüzden Archicad`i tavsiye ediyorum. Çatı iskelet sistemini maalesef en pratik çizgilerle 2 boyutlu yapabilirsin. Dediğin eklentiye bakmıştım, evet. onunla çatı sistemi yapılıyor. fakat demo versiyonu var sanırım. Projelendirme işleri için Revit`in çok saçma kısıtlamaları var.
Kolonları öne getirmek için, join komutu ile duvar ve kolonları birleştirmeyi dene. Bir de eğer duvarlara yeni katmanlar atadıysan, o zaman kolonları sarabilir. bunu engellemek için duvarı edit halinde iken ayarlamak gerekiyor. katmanları yaratırken siyah layerler arasına yerleştirmen gerekiyor. öne arkaya atma meseleleri de revitte berbat halde. Archicadin yine kulaklarını çınlatacağım.
Bu sefer fazla yardımcı olamadım, sanırım tam olarak istediklerini gözümde canlandıramadım.
hocam yeterince yardımcı oldunuz zaten.
çatıyı archicad de yapıp sonrasında export edebilirim revit e yada autocad e.Yanlız ben çatıya mertek v.s. yapmayı archicad de de göremedim,yapamadım.
http://imageshack.us/photo/my-images/263/capturetam.jpg/
resimde model line yle çizdiğim bir çizgiyi izdüşümü yapmam gerekiyor.Yalnız projede ki bütün modelline çizgileri izdüşümü olmasını istemiyorum.
Yani kolon izdüşümünü modelline ile çizip , rengini pembe veya farklı bir renk ve çizgi sitilininde kesikli çizgi olmasını istiyorum.
Bunun yanında gösterdiğim pencerenin ucundaki çizgilerinde izdüşümü çizgisi olmasını istiyorum..
Bunun için family editör den hidden cut seçeneğini seçmiştim fakat çizgilerin sıklığı çok azdı. Yani ben kesikli çizginin kısa ve çok olmasını istiyorum.
Bunu çözememiştim.
Bir de genel olarak şunu sormak istiyorum ; Bizim proejelerden önceden hep autocad de yapıldığı için layerlar değişmiyor- çizgi kalınlıkları v.s. hep aynı ayarda çıkıyordu.Şimdi ise revitte çizdiğim bir projenin çıktısını almak için layer biçimlerini v.s. nasıl*nereden değiştirebilirim ? çizgi sitillerini tek tek her defasında değiştirmem mi gerekiyor ?
Ya sen Archicad biliyorsun da Proje için Revit mi kullanıyorsun? Sen bu türlü detaylı işler için boş yere kendine eziyet çektiryorsun. Archicad Kullan. modellemede Revit iyiydir ama Projede Archicad pratik ve üstündür BENCE.
Archicadde çatı için "Design > Design Extras > Roof maker" yaparak tüm omurgasını çizebilirsin.
Yeni line çeşitleri oluşturmak ( renkleri ve biçimleri ile )
Manage > Additional Settings> Liyne types.
Yeni çizgi kalınlıkları oluşturmak için
Manage > Additional Settings> Liyne Weights
Yeni kesikli çizgiler oluşturmak için
Manage > Additional Settings> Liyne Patterns
Yeni tip fill Regionlar oluşturmak için
Manage > Additional Settings> Fill Patterns
Elemanların plan görüntülerinde çizgi kalınlıklarını rengini ve çizgi tiplerini belirlemek için
Manage > Object Styles
Biraz üzerine düşmen gerek. Archicad diye yineliyorum.
Revit ile ilgili sorduğun sorular oldukça kapsamlı bir anlatım gerektiriyor. şu anda bu çalışmaları yapmak için çok yoğunum. Ama bu işler için uygun ve rahat bir progrm değil. Uzun zamandır o özellikleri kullanmadığım için ezberden anlatamıyorum, Revit bilgisayarım da Render aldığı için fazla bakamıyorum. Ama sana tavsiyem, Archicad istediklerini daha pratik şekilde yapmanı sağlar.
Layer biçimlerini Object sytyles dan yaptıktan sonra Bir şekilde bunu şablon olarak kaydedersen, sonraki çalışmalarında da kullanırsın. Bunun için projeji şablon olarak kaydedip yapıyı ve her şeyi silerek şablon yapabilirsin.
Ama biçimler konusunda, Autocad kadar esneklik bekleme. Revite böyle derinlemesine dalacaksan, uzun süre kafayı yemeye hazır ol. Alışmak zaman alacak.
yok hocam yanlış anladınız, archicad bilmiyorum ama program yüklü arada ufak tefek karıştırıyorum.
dediklerinizi yapmaya başladım, çok teşekkür ederim tekrar tekrar
ulaş hocam kusura bakmayın tekrar rahatsız ediyorumda :)
şu duvar tagını tekrar benim için biraz zamanınızı ayırıp gözden geçirir misiniz ?
duvar yüksekliği ve genişliğinin tag yapmamızın bir yolu olabilir mi ?
Gerçekten benim için çok gerekiyor.İşimi ciddi anlamda kısaltıyor ve benimde tam ihtiyacım olan şuan için o.
Bir etüt çalışmasını autocad de ortalama 1 saatte yaparken(autocad i iyi bilmeme rağmen ) revit sayesinde 15-25 dk ya kadar kısalttım fakat bu süre zarfında en çok uğraştıran ve sıkıcı olan uzunluk ve genişlik. belki ufak projelerde kısa sürüyor fakat büyük projelerde uzun sürüyor.bunun içinde bulmam lazım o tagı :)
Odaya tag attığımda özellikler kısmında parametre yazıyor.Duvarların toplam ölçüleri yani uzun duvar 230 diyelim, kısa duvar ise 120. Bir oda iki duvardan oluşmadığı için 230x2 ve 120x2 yaptığımızda ve bunları topladığımızda çıkan sonucu parametre kısmında görebiliyor, tag olarak ekleyebiliyorum.Fakat işte pek işe yaradığı söylenemez.
Artık bu tarz şeylere bakıp çözüm bulmaya çalışıyorum :)
En yakın zamanda bir bakarım. şu anda kullandığım bilgisayarda Revit yok. Diğerinde eve gidince bakarım.
hocam bakabildiniz mi ?
ARKADASLAR MERHABA . block yaptıgım cızım explode olmuyor..nedennı ne olabılır
