Acemi Köşesi : Materialler Gri,Işık Patlaması Ve Mentalray Message Hatası
Bütün 3ds max ailesine selamlar birçok sorunlarla karşılaşıyorum ve aradığımı internettede bulamıyorum ben öncelikli olarak 3ds max alt yapısını bilirsem vray daha kolay gelir düşüncesindeyim çünkü kendime birden yüklenmek istemiyorum öncelikle sorunum normal ekranda sorun yaşıyorum
NORMAL EKRANDA KAPLAMA GRİ
[url=http://hizliresim.com/BvaPLv][img]http://i.hizliresim.com/BvaPLv.png[/img][/url]
IŞIK PATLAMASI VE MENTAL RAY MESSAGE HATASI
forumda okunanları uyguladım neredeyse ctrl+l tusu light acık kapalı ve bir arkadaş yazmıştı iki uzay boşluğunda ışık cıkar bir light koy diye koyuyorum yine aynı iç mekan render hep aynı
[url=http://hizliresim.com/o0X3Ok][img]http://i.hizliresim.com/o0X3Ok.png[/img][/url]
[url=http://hizliresim.com/ZMXk9Z][img]http://i.hizliresim.com/ZMXk9Z.png[/img][/url]
MERGE SORUNU GRUP HALDE GELMİYOR
Grup olarak gelmiyor ve layer kısmında sorun yaşıyorum liste tipinde neleri işaretlemeliyim
[url=http://hizliresim.com/l3qjOb][img]http://i.hizliresim.com/l3qjOb.png[/img][/url]
NOT: Dosyam aşağıda normalde 43 mb size atarken 3.15 mb oldu birde max dosyasını yaparken resimlerle birlikte flasha nasıl atıcam
http://dosya.co/ph8kx5c0qdnf/angorayeni.zip.html
İlk öncelik gamma ayarı düzeltmelisin gamma 2.2 olmadır.
menu1: Customize menu > Customization > Preferences > Preference Settings dialog > Gamma and LUT tab
menu2: Rendering menu > Gamma/LUT Setup
İkinci olarak sahnede ışık kaynağı olmalıdır. Ayrıca önceden daylight ışığı kullanıp sildiyseniz halen enviroment gök yüzü aktiftir. varsa onu kaldırmalısınız.
Rendering menu > Environment > Environment Map yazan kısımında bulunan map silmelisiniz.
Grup olarak gelmiyor ve layer kısmında sorun yaşıyorsanız dosyanızın bir yedeğini alarak edit poly ile hepsini ataç ederek tek dosya haline getire bilirsiniz.(farklı dosya versiyonlarının grup ve ungrup yapma sornu max in bazı versiyonları halen mevcut.)
Tüm dosyaları sıkıştırma kayıt etme yöntemi >3dsmax Application Menu > Save As > Archive (tıklayın tamamlanıncaya kadar bekleyin tum dosyaları tek sefer toparlayıp sıkıştırır.
Arkadaşla birlikte dediklerinizi uyguladım Necmi bey ışık sorunum çözüldü fakat şimdide objelerin hepsini ctrl+a diyerek render alabiliyorum benim sorunum kesinlikle autocad dosyasından kaynaklı diye düşünüyorum Ali şengün bey bu arada enviroment bölümüm bu şekilde mapte birşey yok
[url=http://hizliresim.com/VP93NV][img]http://i.hizliresim.com/VP93NV.png[/img][/url]
Ali bey zip dosyasını kayıt ederken bile hata veriyor
[url=http://hizliresim.com/l3qbpk][img]http://i.hizliresim.com/l3qbpk.png[/img][/url]
yani gerçekten her yaptığım bir işlemden sonra hata alıyorum autocad silip tekrar kurdum pc format atıp tekrar kurdum belirli bir süresonra hep aynı problemleri yaşıyorum yani ben bu işi böyle hatalar alarak mı öğreneceğim yani çizim yapıyorum fakat hevesim kacıyor bir yerden sonra hata hata hata her yaptığım işlem mi hata bence autocad system dosyası kendi başına değişiklikler yapıyor yada gerçekten bu hatalar var ve ben kullanmayı bilmiyorum :D birde yorum ekranında fotoğrafımın linkini nasıl düzeltebilirim Necmi bey sizin gönderdiğiniz şekilde tam bir acemiyim yardım ederseniz çok mutlu olurum Ali bey buarada dosyayı zipledim yenisini indirip bakabilirsiniz sizin maxlerinizde sorun çıkıp çıkmadını bildirirsenizde sevinirim iyi çalışmalar
Teşekkürler Ali bey 3ds max 2011 kurdum program dilini kavradım gibi birşey yapılan kalıyor bir sonraki yapacağım işlemde en son yapılanı yapıyor ben unutursam herşey gidiyor programın üstüne şu aralar düşdüm buradaki bilgileri okumak bana çok şey katıcak ve daha fazla üstüne düşmeliyim en önemlisi hızlı olmak şart bir tane daha sorum var vray kullanmak dahamı rahat ?
Vray diğer render motorlarından aslında daha zor ve karmaşıktır. Nedense ülkemizde midir yada farklı bir sebepten midir yeni başlayan herkes vray ile başlamak istiyor. Vray iyi bir render motoru ama çok detaylı ve neredeyse piyasadaki render motorlarının özellikleri içinde barındırıyordur. Vray de render almanın bir çok yönü ve şekli mevcut. Bana göre vrayi vray yapan evermotions hazır modellerin piyasada dolanması ve vray ile hazırlanmalarıdır. Vray kötüdür demiyorum kesinlikle ki bazı işlerimde vrayde kullanıyorum. Vray ile alakalı doküman ve kaynak bulman kolay çok fazla eğitim seti ve video mevcut. Mental ray de kullandım mental mayada daha başarılı ve sciript olmadan iyi sonuçlar almak zor.İlk öncelik senin buna karar vermen lazım ben fazla kafa yormam hazır modeli kullanır geçerim materyal ve ışık ile uğraşmam diyorsan vray sana yakındır sebebi model dokuman fazla sorulan soruya cevap alma daha hızlı forum bir çoğu vray cidir.Ben bu işte uzman olacağım diyorsan ilk öncelik hangi render motorunu kullandığının önemi yok. 1.ışık konusunda kendi geliştirmen lazım ışıkları sahnede nasıl kullanacağın gölgelerin nasıl duracağı vs. öğrenmelisin. 2. olarak en önemlisi materyal hazırlama gerçekçi sahneleri en önemli olmazsa olmazıdır. hangi motor olursa olsun materyal hazırlamayı iyi öğrenmelisin. elbette model-render ayarlarında önemlidir ama bunları yavaş yavaş tamamlarsın. bir box iyi bir ışık ve materyal ile modern bir masa görünümü kazandırsın.modelin iyi olsun mat. ve ışık olmadı hiç bir işe yaramaz sonuç ortaya çıkar. Sahneleri hazırlarken gerçek dünya ile aynı olmadır boyutları çizimler vs. fotometric scale rast gele çizimler ile realistic sonuç üretilmez. max gerçek hayat göre hareket eden bir yazılım 100000 m2 kare bir yeri tek ışıkla aydınlatamazsın buna göre çizim yaparak sahne hazırlanmalısın. Materyal- Işık - Render haricinde sahneye bir fotoğrafçı gibi düşünüp ona göre kamera koymalısın ve fotoğrafçılık konusunda kendini geliştirmen gerekli. neyse biraz uzattım. en iyi render motoru yoktur iyi kullanıcı vardır. Ben vray de kullanıyorum corona`da,Iray,keyshot ta,Mental ray mantık aynıdır.sana tavsiyem birinde uzmanlaş corona render kolay ve kalitelidir. youtube kanalı çok başarılıdır ama tercih senin Corona-Iray-Octone-Vray vs. iş sende mantığını anla kopya çekme belli zaman sonra usta değin insanların işleri yorumlayıp yapmaya başlayacaksın.
Teşekkürler Ali Bey iyi çalışmalar diliyorum sizlere bende tüm hızımla devam edeyim forumlarda çok okunacak şey var yaptıklarımı paylaşırım bakarsınız daha sonra :) kolay gelsin
İnşallah daha iyi yerlere gelirsin.Paylaşımlarını bekliyoruz.
