Acemi Köşesi : Hoşgeldin Yeni Üye
mataryal sorunu < plugin veya özel bir eklentide bu durum olur. mesela vray yanlış yüklendiğinde o sorun çıkıyor. küçük bir ihtimal ekran kartı driver güncelleme ile çözülüyor.
imkanın varsa 3dsmax farklı bir versiyonda aynı sahneyi aç. mesela laptop bilgisayara max 2016 kur, sonra bu dosyayı kopyalayıp açmayı dene.
Hocam customize-vieport-choose driver(resimdeki kart) bir alt seçeneği aktif yaptığımda sorun çözülüyor ama bu seferde çizim esnasında vertexlere yaklaştığımda noktalar görünmüyor.Ne yapmalıyım.saygılar.Ekran kartı drevier günce hocam
Karanlık sahneler render için en zor hesaplardır. Render kalitesini yükseltirsen düzelir diye düşünüyorum.
2017 3dmax programında shaded komutunu bulamıyorum girmedigim yeri kalmadı gölgelendirmeyi nasıl kapatırım.
arkadaşlar herkeze merhaba ben burda yeniyim aynı zamanda programı kullanmada da yeniyim render alıyorum render kara kalem gibi çıkıyor sebebini ve çözümünü bilen yardımcı olabilir mi
karakalem kelimesi fazla yardımcı olmuyor, örnek bir resim atar mısın ?
MERHABALAR,
3D MAX İ İNTERNETTEN ÖĞRENMEYE ÇALIŞIYORUM.SEHPA MODELLEMESİ YAPARKEN EDİTABLE POLY DE TRİM YAPMAK İSTİYORUM.OLMUYOR.GRİD AYARLARININ YAPILMASI GEREKMİŞ HERALDE.BEN 2013 VERSİYONUNU KULLANIYORUM.ANLATAN ARKADAŞIN YORUMLARINDA HOME GRİD MENÜSÜNÜ SIRASIYLA 1 1 100 YAPIN YAZIYO AMA BENDE ORTADAKİ EN AZ 2 SEÇİLİYOR.AYARLAMAYI NASIL YAPAMAM LAZIM.YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM.TAKILDIM KALDIM 1 HAFTADIR ACEMİLİK İŞTE:)
Merhaba bende 1.5 yıldır c4d kullanıyorum model satıp geçim sağlamayı düşünüyorum yaş 30 u geçti, geçmi kaldım acaba kazanç sağlayabilir miyim tabi daha pro değilim. :)
