3ds Max : xref sorunu
xref sorunu
Render alacağım zaman "The scene xref file: "main_01.max" can not be found" diye bir sayfa çıkıyor ekrana. Nasıl düzeltebilirim acaba?
2018-01-10 13:04:43
ekrana bu çıkıyor
2018-01-10 13:07:25
Sorunu düzelttim
References> xref scene kısmını açıyorsunuz. Sonra işaretlediğim mavi alandaki dosyaları seçip yandan remove ediyorsunuz.
En sondada file open error hatası için Render> Common> Render Output sekmesinin altında "Save file" daki tiki kaldırıyorsunuz.
2018-01-10 13:40:21
Xref dosyası
Xref dosyası için remove seçerseniz, sahnede ekli olan ama klasörde bulunamayan xref ile eklenmiş sahneyi kaldırmış olursunuz. Eğer renderınız için önemli ise, sahneyi bulup, aynı pencereden yeni yerini seçmeniz daha iyi olur.
2.seçenek ise, siz başında beklemeden, render biter bitmez otomatik olarak imaj dosyanız kayıt olsun isterseniz, klasörü ve her sahne için adını değiştirip onay verirseniz, render yine devam eder ama sizin istediğiniz adla, istediğiniz yere kayıt olur.
Bir düşte yaşıyoruz. Düşleyenin olmadığı, düşün kendini düşlediği bir düş.
2018-01-11 09:44:28
