3ds Max : Vrayde iç mekan renderında leke sorunu
Merhaba arkadaşlar
İç mekanda aldığım renderlarda farkında olmadan değiştirdiğim bir ayardan kaynaklanan lekelenmeler meydana geldi. Projede kullandığım cephede bir vray light multiplier:5-30 arası değerleri denedim subdivs:20 tuttum.
Renderda Irradiance map ve light cache kullandım. Burada ayarları düşürüp render süresini kısaltayım derken kullandığım materyallerden mi bilemiyorum renderda lekeler oluştu ve eski ayarlarına da getirsem çözemedim. Bu sorunun sebebi ne olabilir?
Render aldığı aşamadan çektiğim bu alıntıda görünen siyah bölgeler render bittiğinde lekeler oluşturuyor.
light cache subdivide 600 yapmişsin 2000e yükselt
İR map ın subs ları da 30 dan 70 yükselt
Altındaki inerp. samples 20den 40a kadar yükselt
ve IR map render mode animasyon mode den çıkart eğer anim yapmiyorsan.
Daha son rendera gecmemiski hesaplama kismindasin
Hesaplamada lekeler daha net göründüğü için o halini gönderdim bitmiş halinde bu şekilde görünüyor Rafın altında daha belirgin olmakla birlikte tavanda siyah beyaz dalgalanmalar detaylı bakıldığında görünüyor. Bunun temiz çıkması için ne yapılabilir?
Bütün materyallerim vraymtl
Şuan ışık kaynağı olarak kullandığım 2 adet vraylight değerleri ise multiplier 5 subdivs 20 Ve belki değişiklik olur umuduyla denediğim vray hdrı mevcut
Ayarlarına tekrar baktım, şimdi fark ettim Irradiance mapın sekmesindeki `Chek sample visibility`nın işatetı kaldır ve Mode: Multiframe yapmişsin, Single frame yap. DMC de noise threshoıl 0.003 yap. olmadı, Probabilistic lighs da aç bi böyle dene kesin düzelecektır
Malesef yi,ne bnir değişiklik yok. Burda benim yaptığım bir seçenek değişikliği bu duruma getirdi kuvvetle muhtemel ancak bunun hangi değişiklik olduğu konusunda bir çözüme varamıyorum bütün uğraşlarıma rağmen
en Son aldığın renderde net göremiyorum negibi sorun var? AA ise adaptive subdiv. den max rate 2 den 4 veya 8 e çıkart
