3ds Max : spacing tool kullanımı ile ilgili
tek yapman gereken follow kutucuğunu tiklemen
hocam, follow`a tıklayınca, demliğin ağızı, kulpunu takip ediyor :) ama ben bütün demlik ağızlarının sonsuza bakmasını istiyorum. 2.resimdeki gibi olsun istiyorum.
Pivot yönünü değiştirbilirsin belki. 90derece açı kadar pivot yönünü çevirsen olabilir gibi sanki. Spacing toolda, ofset değerleri var ama açı için ofset değeri verilemiyor sanırım. Tek yol objenin koordinat uzayının yönünü değiştirmek o zaman.
hocam, o da işe yaramadı. pivotun açısını değiştirdim. bir değişiklik olmadı. sadece, local`de z eksenini değiştirince değişiklik oluyor.
Objen eğer, poly ise, element modunda 90derece tüm elementleri çevirmeyi dene.
Hocam, vallahi teşekkürler :) oldu.
Furkan ayrıca, pivotu çeviremediğin zaman, "Affect object only" komutu ile,objeyi çevirirsen pivot, uzayında sabit kalırken, obje pivot uzayında dönmüş oluyor. Yani sadece objeyi çevirerek, pivota göre obje koordinat uzayını değiştirmiş olursun. Bir kere dene istersen.
Hocam, denedim; yine oldu. Bu sefer aklıma şu soru takıldı: Neden "affect pivot only" yi çevirince olmuyor da; "affect object only" ile çevirince veya, poly yapıp da element seçili iken rotate yapınca oluyor? Mantığını anlamaya çalışıyorum ki kalıcı olsun. Yardımınız için teşekkür ederim.
