3ds Max : Renderimdeki sorun ne ?
Arkadaşlar yapiyorum ama gerçekcilik konusunda sorunlarım var sorunum nedir sizce bu sahnede https://prnt.sc/k1i9vw
bir renderın kaliteli ve gerçekçi bir görünümde gözükmesi için sadece render ayarları yetmez yapılan modeller kullanılan kaplamalar sahne ışıkları renderlardaki gerçekçiliğin büyük bir kısmını kaplar render ayarlarınız ne kadar iyi olursa sahnenizdeki ışıklar, kaplamalar ve modeller kalitesiz ise iyi ayarlanmamışsa renderda gerçekçi bir görünüm yakalanamaz.
Yorumun için teşekkür ederiyorum . Vray material .de den aliyorum materyalleri baska önerebilcegin daha kaliteli bi site varsa önerebilirmisin ? bu arada render süresi sizce kac saat olmalı böyle bi sahnede benim ayarlarımla gtx960m 256gb samsung Ssd var bilgisayarda bu sahneyi 5 saatte render aliyorum ortalama acaba ayarlarımı yükseltmeliyim ? bilgisayar monster abra
Merhaba öncelikle bu sahnedeki modellerinde hiçbirşekilde chamfer yok, kaplama kalitesi belli oluyor ki çok düşük, materyallerin subdivs değerleri düşük, kaplamalara uvwmap kullan,yani söylenecek çoook şey var çimler için forest kullanabilirsin ağaçlar için evermotionda daha kaliteli ağaçlar var. Kaliteli Modelleme+ Kaliteli Kaplama+ Düzgün render ayarları bu üçüsü şart abi onun haricinde gerçekçiliği yakalayamazsın
render süresi uzun bence ama ağaç modelleri zorlamıştır renderı daha az kullana bilirsin ağaçları
Ferhat yorumunu inceledim hocam birazda chamfer olması cok biş degistiricegini düsünmüyorum sonuçta objeler keskin hat olsun istiyorum . subdivs düsükmüş bende söyledikten sonra kontrol ettim haklısın . unwmap hepsinde var Çimenleride gelistirmem lazım haklsıın çok teşekkürler yorumlarınız için
Volkan hocam render süresi gerçekten baydı cok uzun agaçları az kullanıncada görsel güzel olmuyor ps de eklemek fln cok sıkıntı iş ona uygun bulmak die
evermotionda üçretsiz agaç bulamadım ben güzelinden varsa bi linkte alırsam cok güzel olur Ferhat
Bu arada yeni render havuz falan ekledim ama https://prnt.sc/k1z9dp buda sanırım sıkıntılı çimenleri biraz düzelttim ısıkları güclendirdim falan ama tam olmadı gibi gene
