3ds Max : Render siyah çizgi sorunu
Merhaba Arkadaşlar,
Öncelikle Merhaba herkeze kolay gelsin. Ben yaklaşık 4 ay kadardır dış cephe sektöründe 3Dmax ile Render alıyorum. Şu sıralar aldığım renderlarda aşağıda linkte görüntüde kırmızı daire içinde gösterdiğim gibi benim oluşturmadığım derjler var. Max sayfasında Perspektif olarak bakıldığında böyle birşey görünmüyor ama renderda böyle oluyor. Bunun için baya uğraştım arkada polygon kalmıştır diye kontrol ettim ama bulamadım yardımcı olursanız sevinirim.
2. soru olarak ise beyaz olan kısımları net beyaz olarak değilde daha çok renk patlamış beyaz çok beyaz olmuş siyah derzler nerdeyse görünmüyor gibi bunuda nasıl düzelteceğim hakkında yardımcı olursanız cok sevinirim.
Dipnot: Dome light ışık kullanıyorum. Render 2500x1875.
http://i.hizliresim.com/GPZGVV.jpg
Teşekkürler..
render ayarlarına bi bakalım.
color maping den kaynaklı o beyaz bembeyazlar . arka plan da çok büyük. binadan büyük bir ağaç .
beyazlar konusunda kemal bey e katılıyorum
Diffuse rengi 255 sanırım.
240~230 arası yapmalısın.
diffuse 240 zaten
Siyah derz ler için bende bazen benzer bir sorun yaşıyorum.
Derzi kopyalarken mirror yaptıysanız bu sorun oluşabiliyor.
Sorunlu derzi silip yakınında bulunan sorunsuz olduğunu düşündüğünüz bir derzi kopyalayın bazen sorun düzelebiliyor. Ya da yeni bir derz çizin.
derzleri edit poly connet yapıp chamfer ile yapıyorum eskiden bu sorun olmuyordu bu aralar bu sorunu yaşıyorum photshopla baya ugraştırıyor boyle sorun olması
Seyfeddin Kişmir Hocam Merhaba,
Öncelikle öneriniz için teşekkürler ama söylediğiniz ayar yaptığımda sonuç yine aynı. Sorunu bir türlü çözemedim çok sinir bir durum içindeyim. ve bu ayarlar ile renk çok soluk ve gri tonda çıktı.
