3ds Max : render penceresinde görünen ile kaydedilen resim farkı
8 e basın Max`in gamma/lut ayarını açıp bütün kutucuklara 2,2 yazın sadece output gamma 1 olarak kalsın sonra vray ayarlarındaki color mapping kısmındaki gamma değerini 2,2 yaparak bir render deneyin.
Mentalray ile render alırken ise aynı gamma/lut ayarları varken resmi save as derken overwrite gamma 2,2 olarak girerek kaydederseniz.
ayar kısmı resimle belirtilmiş biraz geç kaldım.:)
evet, sorun çözüldü. dediğiniz gibi sorun gamma ayarları ile ilgiliymiş. yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim.
arkadaşlar anlattığınız gibi ayarlarımı değiştirmeme rağmen sorun devap ediyor ayarları değiştirince render sahnesi değişiyor ama kopyasını alınca yada png olarak kaydedince yine renk faklı çıkıyor ekte fotoğraf var ..neden oluyor anlamadım.
http://f1203.hizliresim.com/v/z/3z2zh.png
arkadaşlar yardım beklemekteyim hala :( bilgisi olan arkadaşlar dan rica ediyorum bir yol göstersinler..Win 7 64 bit max 2012 kullanmaktayım...
son olarak 2012 de slotlar da bazı materyaller kendiliğinden geliyo ben eski sürümlerdeki gibi olmasını nasıl sağlarım acaba.
arkadaşım o vray fbx in farklılığından kaynaklanıyo. kaydederken, kayıt türünü seçtiğin yerde " override " yi tıkla öyle kaytet. inş. sorun çözülecektir
öncelikle çok teşekkürler sorunu kısmen çözdüm yani çözüldü sorun ama ben bu ayarı kalıcı olarak yapmak istiyorum yani override her seferinde seçmek istemiyorum..zaten kopya oluşturunca yine aynı problem oluyo zaten yani kaydederken dediğiniz gibi yaptım güzelde oldu bide kopya alırken sorun olmasa....
rica ederim. o kadarını bende bilmiyorum kopya alırken ki sorunu çözersen banada haber edermisin AYnı sorunu bende yaşıyorum da :))
