3ds Max : group yaptıktan sonra nesnelerin dağılması sorunu
Arkadaşlar merhaba bir sorum olacak size.Çalıştığım bir iç mekan dosyasının koordinatlarını sıfıra getirmek için group yaptım tüm mekanı ve bütün nesneler anlamsız yerlere kaydı.Geri toplayamıyorum bazı duvarlar sahnede görünmüyor bile.Ungroup yapmakta problemi çözmedi.Group yapmadan önceki haline nasıl döndürebilirim?
1- CTRL+Z dene... /Çözülmüyor ise,
2- Autosave yani (Autobackup) açıksa,programı kapat,çalışmanı kurtar!
Sorun nedenine gelince muhtemeldir ki dwg import ettiniz, cad dosyasında sıkıntılar var..
Başka bir nedeni ise max sürümünüzde bir problem var..
ilk iki maddede dediklerinizi yapacak imkanım yoktu çalışmayı kurtaramadım. Çizime dwg import ettiğim doğru başka bi çözüm yolu var mıdır? Birde perspetive ekranında bir nesneye tıklayınca başka view görüntülerine geçip nesne kayboluyor (ekranda silikleşiyor) ve perspektive penceresinde zoom yapamıyorum. Pivotla ilgili bir sıkıntı olabilir mi?
Dosyayı ne şekilde import ettiniz, linkleme xref vb özel içe almalarda bu tür koordinat sorunları olabiliyor.
Yüksek ihtimalle hem modellerken (autocad), hem de çalışmayı içeri alırken (3ds max) ederken ortaya çıkan xform problemi... Scale ve koordinat değeri değişmiş objeyi/objeleri gruplasanız bile bu tarz problemler yaşanıyor.
Çözümü ise gruplamadan önce içeri blok olarak aldığını tüm objelere reset xform uygulayıp daha sonra sağ tıklayıp covert editible poly yapmak.
En son gruplayıp istediğiniz yere taşırsınız.
3ds file ve autocad dosyası import ettiğim ve onun pivot noktası,koordinatlarının değişken olmasından kaynaklı sıkıntı olduğunu düşündüm ben de.Söylediğiniz xform vs gibi işlemleri group yapmadan önce yapmadığım içinde kurtaramadım :( aynı sahneyi yeniden modellemek durumunda kaldım.Yinede sorunun kaynağını ve çözümünü anladım. Teşekkürler bilgilendirdiğiniz için arkadaşlar.
Bneim tecrübeme göre Autocad te çizilen proje İnstance olarak kopyalanıyorsa max te de saçmalama başlıyor. Grup olan modeller varsa Explode et istersen. Bi denersin.. İyi çalışmalar..
