3ds Max : error 20
the-software-license-checkout-failed-error-20 hatası almaktayım yardımcı olabilirmisiniz
http://forums.autodesk.com/t5/Installation-Licensing/3ds-Max-2011-quot-Software-License-Checkout-Failed-Error-20-quot/td-p/2775720
Bura bak bulursun
baktım tşk ederim sorunu yinede çözemedim orda da çözülmemiş anladığım kadarıyla
sorunu nasıl halletdin?
sorunun çözümü için aşağıdaki adımları takip edin
başlat-çalıştır- msconfig yaz enterla
sistem yapılandırması açılıcak. hizmetler sekmesine gel orada
flexnet licensing service 64 ün kutusu seçik olsun. ( benim işletim sistemim 64 bit olduğu için 64 sizde 32 veya 86 olabilir.)
ben sorunumu bu şekilde hallettim dilerim sizlerinde işinize yarar faydalı olur.
Flexneti kaldırmıştım ne olduğunu bilmeden.3Ds max 2015 de benimde başıma geldi.
Melik beyin dediği şekilde yaptım sorunum çözüldü.
Teşekkürler.
Melik beyin sunduğu çözüm bu hata için birebir.
3 aşama yı da uyguladıktan sonra aynı hatayı alıyorsanız 4. adım olarak programı bilgisayarınızdan silip , tekrar yükleyerek aynı adımları kontrol edin ve lisanslama işlemini yineleyin.
kolay gelsin
Maalesef işe yaramadı :(
