3ds Max : Editable spilane
Merhaba arkadaşlar,dxf dosyasını 3dsmaxa import ettiğimde bina kütlesi editable spline şeklinde çizgisel çizilmiş bunu nasıl görünür yapabilirim. Ektrude olmuyor başka bir yolu var mı acaba yardımcı olursanız sevinirim..
? anlaşılmadı dxf olarak gelen 3d dosyamı? autocad te iki boyutlu çizdiysen zaten 2 boyutludur.3 boyutlu çizdiysen maxe aktardığında perspektif ekranında gene 3d olarak görünür.f3 ve f4 tuşları ile görünümü değiştireblirsin.
Spilene olarak çizilmiş bütün bina max dosyasında görünümü değiştirsem de değişmiyor..
Anlatamadım galiba şöyle ki, dxf olarak kaydedilmiş bina kütlesini 3dsmaxa merge ediyorum binaya tıkladığımda editable spılene olarak görünüyor sağ menüde yani bütün bina line olarak çizilmiş bunu görünür şekilde nasıl düzeltebilirim bir yolu var mıdır?
Eğer spline olarak geldiyse bir yolu yok, yeniden modellemeniz gerekiyor.
Mümkünse dosyanın orjinalinden fbx veya 3ds olarak export etmelerini isteyin.
Hm yani autocad te line ile çizildiyse ki kim çizdi bilmiyorum? max e de çizgi olarak gelmesi normal.Ancak eğer uygun çizildiyse buna rağmen yüzeyler bozuk eksik yada yanlış geldiyse yapabileceğin şeyler var.Surface, extrude, shell ve cap holes gibi komutlar işine yarar.Fakat dediğim gibi 3 boyutlu yüzeysel bir çizim zaten 3 boyutlu yüzeysel bir çizimdir.Bana öyle geliyorki bunu çizen her kimse zaten sadece çizgi olarak çizmiş.
Öncelikle teşekkür ederim cevaplarınız için. Evet bütün model çizgi olarak çizilmiş hiçbir yöntem görünür yüzey oluşturmuyor bana bu modeli render almam istendi ama rendarda da çıkmıyor zaten ben olmayacağını söyledim ama belki bir yöntemi vardır diye buraya yazmak istedim ilgilendiğiniz için teşekkürler..
Seke hocamın dedıgı gıbı once autocad de bakın duruma solıd olarak bır bakın eger katı model ıse autocad de max e bırsekılde gelır ve renderlanır
ama autocadde splıne yada polylıne ıle cızılmıs bır sekıl ıse autocad de de katı yuzeylerı yoksa sadece olmayan bırsey max e de gelemez yanı cızgı olarak gelır cok normal ve render alamazsınız
kolay gelsın
