3ds Max : DWG import edince sünme problemi
arkadaşlar merhaba, bu problem her projede olmuyor ancak bazı projelerde çalışmayı import edince aşağıdaki linkteki gibi dar ve uzun olarak geliyor çizim.
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/3DSMax-Tutorial/files/GUID-607F5AFB-DACF-42D7-A506-019EC7223D01-htm.html
şu sitedeki gibi de yaptım olmadı. zaten santimetre ya da milimetre olarak rescale edip projeyi import ediyordum normalde. bu autocad çizimi ile alakalı bir problem mi yoksa import ile alakalı mı ?
şimdiden teşekkür ederim.
Problem:
http://i.hizliresim.com/gqgol0.jpg
rescale yapmadan Customize > Units Setup bölümünden Generic Units seçeneği ile import ettim biraz daha düzgün çıktı. o bölümdeki seçeneklerden metric kısmından ne yaptıysam doğru sonuç vermemişti.
bu yaptığım ayar doğru mudur ?
autocadden çizdiğin çizimle import ederkenki ayarlarınız aynıysa eğer (örneğin cad de cm çizdiniz, cad-un+enter dan cm ayarladınız max de de cm yapıp import ettiniz) sıkıntı olmaz.. eğer z yada başka bir ekseni 0 kordinatöründe istiyorsanız cad den FLATTEN yapııp öyle import edin.... hiç bir hata olmayacaktır.
