3ds Max : batch render kayıt sorunu
merhaba arkadaslar.Ard arda render almak istiyorum batch render ı duydum forumdada baktım ayrıca başka bir sitede görsel olarakta izledim ayni işlemleri yapıyorum.fakat render ları alıyor fakat kayıt ederken her bir render ın bir parçasını kaydediyor.render ayarlarımda boyutları en büyük boyut secıyorum.normal f9 render aldığım zaman bir sorun yok batch render ile alınca otomatik olarak yarım kaydediyor.yardımcı olabılrmısınz.
batch render penceresinde override present sekmesi tıklamadan render almayı denedin mi
evet daha dogrusu zaten override present te tıklamadan yaptım olmayınca bırde tıklayarak yenıden boyutlandırdım ama yıne olmadı.yeni bir max dosyasıyısı acıp yine batch render denedim yeni bir modelleme yaparak.fakat aynı sorunu yıne yasadım.max ayarlarımla ilgili olabılrmı bılemıyorum.dediğim gibi normalde render aldığım zaman bir sorun yasamıyorum.
sadece sahnenizde kameraları bırakarak max olarak kaydedebilme şansınız varsa birde o şekilde bakalım.şimdi ayarlara bakıyorum sorunu çözemedim.sizin ayarlarınızda bi sıkıntı varsa bu şekilde daha kolay ayrdımcı olabilirim belki.
arkadaşlar bu konu ile ilgili bilgisi olan varmı maxi silip tekrar yüklesem düzelirmi yada baska bir cözüm varmı?
max de gama ayarlarını kontrol ettin mi
birde kayıt ederken override present değer 1 miydi _?
hayır gama ayarlarımı kontrol etmedım nasıl olması gerekiyor yardımcı olurmusunuz? ayrıca override present frame degerlerim sıfır zaten anımasyon render ıcın kullanıldıgını ogrendım 640/480 aspect degeri ise 1 yazıyor fakat suan aktif deil ama aktifkende 1 di.kaç olması gerekiyor selim bey?
acaba region işaretli kalmış olabilir mi.aklıma birden o geldi...
customize menüsünden pereference sekmesinden yer alır gamma bölümü
