3ds Max : Autocad`teki hizalama Max`te yok mu?
Arkadaşlar merhaba autocad`te kesikli yeşil çizgi sayesinde kolay bir şekilde bir hizayı takip edebiliyoruz maxte bu ya da buna benzer pratik bir şey yok mu?
Hocam bildiğim kadarıyla böyle bişey yok zaten 3ds max modelleme programı olduğu için kabataslak bir çizim yaptıktan sonra düzenleme şansın oluyor.
örneğin;
https://www.youtube.com/watch?v=SKH8WQl3rN4&list=PLOLqh5TBDX1vH8EF8UYpyeJv1SOj_Gxvk&index=1
necmi hocanın videosunda bulabilirsin.
veya snap düğmesini aktif hale getirirsen grid karelerinin üzerinde düz çizgiler çizebilirsin.
Kısa yolu klavyede ``S``
Gride hizalama işlemi line çizim esnasında olur snapi aktif edip ayarlarindada grid pointsi acarsan.ancak snap ve hiza alma autocadtekinin aynı değil.zaten olmasında.Yıllardır anlatmaya çalıştım autocadle benzer noktalar var ancak max mimari çizim yada proje çizim programı değil.bu biraz şunada benziyor türkiye de olan birşey sadece yanda merdiven var ama adam yürüyen merdivenden aşağı iner veya çıkar vede bunu ekstra yürüyerek yapar yetmezmiş gibi yürüyen merdivendeki insanlara cekilsenize falan der.autocadteki bir özelliği kullanmak istiyorsan autocad kullanmak daha mantıklı nasıl olsa çizimi aktarman mümkün.
Teşekkür ederim ama ben sadece var olup olmadığını soruyorum. Ben de biliyorum autocad`te çizmesini fakat bazı durumlarda maxte de gerekiyor. Örneğin hazır bi dwg dosyasını indirip max`e import ediyorum takdir edersiniz ki direkt editable poly yapıp extrude vermek mümkün olmuyor. o kadar çok sorun oluyor ki. o hazır çizimdeki sorunları tek tek bulup düzeltmektense üzerinden line ile maxte tekrar çizmek çok daha kolay oluyor benim için. Tek eksiği ise bahsettiğim hizalama. Sırf bunun için autocad açıp oraya import edip düzeltip tekrar export edip maxe atıp düzenlemek hoş olmuyor. Konunun gridle de bir alakası yok her şeyi gride göre çizmek zorunda değilim ki belki virgüllü bir değer girmem gerekiyor gride snap yapmak istemiyorum o esnada snapte bounding box seçeneği işimi görebiliyor bazen, ama adı üstünde sadece box için her zaman işe yaramıyor. Her neyse konu olması gerekip gerekmediği değil konu sadece böyle bir yöntemin olup olmadığıydı ki sanırım yok
Ne yazıkki yok.Umarım proje çok büyük değildir çünkü öyleyse işin zor.eğer gridleri yeterince kucultebilirsen shifte basılı tutarak düz çizgi cizebilirsin grid pointsede tutturup çabuk halletmen mümkün.ancak autocad çizimi eğri ise duvar ya gerçekten egridir ya da kötü cizilmistir kötü çizilmiş ise duzeltmekle uğraşma line ile üzerinden çizip extrude ile yukselt outline da verebilirsin box ile uğraşma.
Anladım teşekkür ederim. Aslında kendi kullandığım yöntemler var da o yöntemleri kullanırken acaba çok basit bir yolu var da ben mi bilmiyorum amele gibi uğraşıyorum diye düşünmeden edemedim ama zaten yokmuş :)
Bahsettiğin şekilde direkt olarak snap ve snap önizleme seçeneği yok ama bu işi yapan scriptler var.
Max polyline çizimini Autocad'daki gibi yapabilmen için "Polyline Pro" scriptini kullanabilirsin.
Youtube videosu: https://www.youtube.com/watch?v=0H5hvuHNgro
Scripti bulabileceğin adres: http://miauumaxscript.blogspot.com.tr/p/blog-page.html
Ücretli bir script ve €20 fiyatı var.
