3ds Max : 3ds maxte renderda ayna siyah çıkıyor
ayna materyalini yapıyorum ama renderda ayna siyah çıkıyor.Neden Olabilir acaba?
yansıtacak bişey yoksa , max in karanlık uzayını yansıtıyodur. büyük ihtiimalle.
duvar var karşısında Aslında
Malzemenin değerlerini ve Max Depth gibi ayarları kontrol et. Ancak bir ekran görüntüsü koysan iyi olur.
Max depth = Katman sayısı
1 = tek renk -> neyi yansıtır (Exit color)
Max depthi 1 e düşürürsen hiçbirşey yansıtmaz ideal rakam 5 tir ayrıca reflection rengi beyaz olmalı
öle zaten max depth 5 ti denemek için düşürdüm.diffuse siyah reflecttion beyaz ama sonuç böle çıkıyor işte.
Öyleyse render ayarları vray başlığı / environment alt başlığı reflection/refraction override alt başlığında refl rengini siyah yapmış olabilirsin veyahut extreme birşey vray light varsa aynanın önünde ışık rengini siyah yapmış veyahut reflect yerine materyalde yanlislikla refract vermiş olabilirsin
bir diğer ihtimal material ayarlarında option seçeneklerinde trace refleciton ve trace refraction açık olup olmadığını kontrol et
dediklerinizi yaptım teşekkür ederim olmadı gene ama box ı tekrar çizince sorun düzeldi :D
